-SOSTITUISCIBLOCCO
Sostituisce le definizioni di blocco.
Metodo
Esistono due metodi per sostituire le definizioni di blocco:
- Sostituendo tutte le istanze di blocco.
- Sostituendo particolari istanze di blocco.
Note:
- Le istanze modificate (anonime) dei blocchi dinamici non possono essere selezionate in base al nome.
- I blocchi dipendenti dall'esterno non possono essere sostituiti.
- Quando un blocco con attributi viene sostituito da un blocco senza attributi, il riferimento al blocco sostituito mantiene gli attributi precedenti.
- Quando un blocco senza attributi viene sostituito da un blocco con attributi, i riferimenti al blocco sostituiti non inseriscono nuovi attributi.
- Quando un blocco annotativo viene sostituito con un blocco non annotativo, il riferimento al blocco mantiene il vecchio gestore dei dati di contesto e le scale di annotazione nel dizionario delle estensioni.
- Quando un blocco non annotativo viene sostituito con un blocco annotativo, BricsCAD aggiunge immediatamente i dati contestuali in base alla variabile CANNOSCALE.
- Quando un blocco dinamico viene sostituito da un blocco non dinamico o da un altro blocco dinamico, il vecchio dizionario delle estensioni AcDbBlockRepresentation viene rimosso dal riferimento al blocco.
- Immettere il nome del blocco da sostituire
- Immettere il nome del blocco da sostituire. Si noti che le istanze modificate (anonime) dei blocchi dinamici non possono essere selezionate in base al nome.
- Elenca i nomi dei blocchi.
- selezionare oggetto (=)
- Selezionare un riferimento di blocco con il nome desiderato. Si noti che i blocchi dinamici modificati (anonimi) non possono essere selezionati.
- opzioni (*)
- Elenca le opzioni di sostituzione.
- da Nome blocco
- Immettere un nome di blocco da sostituire. Nota che i blocchi dinamici modificati (anonimi) non possono essere selezionati per nome.
- istanze di blocco SElezionate
- Selezionare tutte le istanze di blocco, incluse le istanze di blocco dinamiche modificate (anonime) da sostituire.
- elementi SImili
Sostituisce tutte le istanze modificate (anonime) e non modificate di blocchi dinamici e tutte le istanze di blocchi non dinamici selezionate.
- Immettere il nome o il file del blocco per sostituire le entità selezionate
- Immettere un nome di blocco o un file per sostituire le entità selezionate come indicato di seguito:
- nomeblocco: nome di un blocco già definito nel disegno corrente;
- nomefile.dwg: Nome di un file .dwg o .dxf esterno (il nome del file verrà utilizzato come nuovo nome di blocco);
- nomeblocco=nomefile.dwg: quando il nome del nuovo blocco deve essere diverso da nomefile.
Note: nomefile.dwg può avere blocchi con gli stessi nomi del disegno corrente. In questo caso i blocchi dal file non ridefiniscono i blocchi con gli stessi nomi già presenti nel disegno corrente.Note: Il nome del file deve includere l'intero percorso se il file non si trova nel percorso di ricerca dei file di supporto.
- Eliminare i riferimenti non referenziati al termine dell'operazione?
- Rimuove le istanze di blocco senza riferimenti.
