BIMAGGECCENTRICITA
Controlla le posizioni relative dell'asse dei solidi lineari.
Icona:
Descrizione
Aggiunge eccentricità ai solidi lineari rispetto al loro asse.
Metodo
Selezionare uno o più solidi lineari e scegliere una posizione di base. È possibile utilizzare il widget o digitare una posizione nella Barra dei comandi.
Facoltativamente, è possibile inserire un vettore di offset aggiuntivo.
Note: Il comando BIMAGGECCENTRICITA funziona solo con gli elementi strutturali.
- Scegliere posizione base
- Cliccare su una delle nove posizioni del widget.
- Digitare una posizione nella Barra dei comandi. Le opzioni sono: TR: in Alto a Destra, TM: in Alto Medio, TL: in Alto a Sinistra, MR: in Mezzo a Destra, ML: in Mezzo a Sinistra, BR: in Basso a Destra, BM: in Basso Medio, BL: in Basso a Sinistra, C: Centro (ripristina l'asse della selezione sulla posizione predefinita),
- extra Offset
- Permette di spostare l'asse in qualsiasi punto.
