BIMALLINEABLOCCHISEZIONE
Allinea i blocchi di sezione nello spazio modello.
Descrizione
Questo comando riallinea i risultati della sezione in base alla variabile di sistema SECTIONRESULTINTERVAL.
Metodo
Allinea i blocchi di sezione BIM nello spazio modello del disegno in cui i blocchi sono stati generati.
Note: BIMAGGIORNASEZIONE identifica se si è verificata una sovrapposizione tra i blocchi di sezione generati nello spazio modello e suggerisce di chiamare BIMALLINEABLOCCHISEZIONE in questo caso.
