BIMCLASSIFICA
Classifica un'entità e fornisce un nome e un GUID univoco interno ID (= univoco a livello globale).
BricsCAD BIM
Icone:
Metodo
Selezionare un tipo di elemento tra le opzioni elencate o premere Invio (opzione Altro) per aprire la finestra di dialogo Classifica Come Elemento Bim per visualizzare tutte le categorie e scegliere un tipo (vedere l'articolo Classifica Come Elemento Bim (finestra di dialogo)).
Quindi selezionare le entità da classificare o premere Invio (opzione Disegno) per classificare l'intero disegno.
Nota: Il GUID viene mantenuto anche quando la classificazione BIM viene modificata.
È possibile assegnare una classificazione a qualsiasi entità DWG.
Muro
Classifica la selezione come muri.
Nota: L'assegnazione di una composizione Muro a un solido classifica automaticamente il solido come muro.
Colonna
Classifica la selezione come colonne.
Solaio
Classifica la selezione come solai.
Nota: L'assegnazione di una composizione Solaio o Tetto a un solido classifica automaticamente il solido come Solaio.
Trave
Classifica la selezione come travi.
Finestra
Classifica la selezione come finestre.
Porta
Classifica la selezione come porte.
SPazio
Classifica i solidi 3D come spazi. (Elemento Struttura Spaziale IFC)
Converte li locali BIM in spazi BIM.
Edificio
Classifica le entità 3D come edifici. (Elemento Struttura Spaziale IFC)
PIano
Classifica le entità 3D come piani. (Elemento Struttura Spaziale IFC)
ELemento di costruzione
Classifica la selezione come elementi di costruzione non specificati.
Xrif
Classifica la selezione come Xriferimento BIM.
Altro
Permette di classificare la selezione o convertire la selezione in un blocco e classificare il riferimento del blocco.
Nota: Consente di visualizzare la finestra di dialogo Classifica Come Elemento BIM.
AUto
Classifica automaticamente l'entità o le entità selezionate.
Nota: Questo è equivalente all'esecuzione del comando BIMIFICA.
STrutturale
Classifica la selezione come Elementi Strutturali dell'edificio.
Declassifica
Rimuove tutti i dati BIM dalle entità selezionate.
