Inverte una faccia iniziale di una composizione o specchia/capovolge un inserto.
Icona:
Descrizione
Capovolge la faccia iniziale da cui sono disposti i livelli di una composizione, oppure specchia un inserto (ad esempio una finestra o una porta) a sinistra/destra o lo capovolge all'interno/all'esterno.
Metodo
Esistono due metodi per invertire le entità:
Sinistra-destra.
Dentro-fuori
Prima:
Dopo:
Note: Il risultato è visibile nei disegni generati dal comando BIMAGGIORNASEZIONE se al solido sezionato è associata una composizione multistrato.
Selezionare entità BIM da capovolgere
Inserti, muri e solai sono accettati nel comando.
Note: Il comando ha esito positivo solo per i solidi che soddisfano le seguenti condizioni:
hanno una composizione BIM allegata.
contengono una classificazione BIM.
si trovano in una sezione BIM calcolata.
Sinistra-destra
Specchia l'inserto attorno a un asse verticale nella faccia del solido.
Dentro-fuori
Inverte l'inserto sulla faccia opposta del solido.
