BIMSCALA
Crea automaticamente una scala BIM.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Crea scale tra due solai di piano o qualsiasi spazio vuoto usando come altezza la distanza tra i valori Z- del piano iniziale e del piano finale selezionati.
Metodo
È possibile iniziare a creare una scala:
  • Selezionando una faccia orizzontale di un solido.
  • Selezionando un'area vuota.
Le scale vengono visualizzate automaticamente quando si sposta il cursore. Il tipo di scala da creare dipende dalla posizione del cursore rispetto alla posizione del punto iniziale selezionato.
La scala viene creata come un blocco parametrico con le proprietà BIM. Il tipo di componente è Blocco BIM(per ulteriori informazioni sui Blocchi BIM, vedere l'articolo Utilizzare il Pannello Libreria).
Importante: I Blocchi BIM sono compatibili con BricsCAD V26 e versioni successive. I disegni con Blocchi BIM possono essere aperti con versioni precedenti di BricsCAD. Tuttavia, quando si inseriscono Blocchi BIM in BricsCAD V25 o versioni precedenti, i dati BIM vengono persi.
Per tutte le proprietà, i parametri sono creati durante la creazione della scala, guidando i vincoli del blocco parametrico. Questi parametri possono essere modificati singolarmente in un secondo momento nella sezione Parametri del pannello Proprietà.
Si apre il pannello contesto comando Scala, che consente di modificare facilmente le impostazioni durante il posizionamento della scala.
Larghezza Scala
Imposta la larghezza della scala.
Il valore predefinito è 40 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 1000 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
Spazio per la testa
Imposta la distanza minima per la testa delle scale.
Il valore predefinito è 80 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 2000 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
Capovolgi/quarto-di-giro automaticamente
Commuta il tipo di scala.
Lunghezza pedata preferita
Imposta la lunghezza preferita della pedata delle scale.
Il valore predefinito è 11,5 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 290 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
Altezza alzata ideale
Imposta l'altezza dell'alzata preferita delle scale.
Il valore predefinito è 7 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 170 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
Spessore gradino
Imposta lo spessore dei singoli gradini.
Il valore predefinito è 2 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 50 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
Sovrapposizione pedate
Imposta la distanza orizzontale di sovrapposizione tra gradini successivi.
Pedata finale
Controlla la creazione di un gradino sull'elevazione del solaio di delimitazione superiore.
Lunghezza pedata finale
Imposta la lunghezza della pedata finale.
Estensione pianerottolo superiore
Imposta l'estensione dei pianerottoli creati con il comando BIMSCALA nella direzione alto. Il valore predefinito è 0.
Estensione pianerottolo giù
Imposta l'estensione dei pianerottoli creati con il comando BIMSCALA nella direzione basso. Il valore predefinito è 0.
Nota: Viene memorizzato l'ultimo valore per le impostazioni di cui sopra.
Quarto di giro
Ruota la direzione del cursore della scala di 90 gradi.
Nota: In alternativa, è possibile premere una volta il tasto Ctrl per ruotare il cursore della scala di 90 gradi.
Inverti
Ruota la direzione del cursore della scala di 180 gradi.
Nota: In alternativa, è possibile premere due volte il tasto Ctrl per ruotare il cursore della scala di 180 gradi.
tipo a forma di U
Passa da una scala a forma di U all'altra:
  • Scale a forma di U a doppia rampa (1): con un solo solido rettangolare come pianerottolo che collega la distanza perpendicolare tra le due rampe di scale contrapposte,
  • Scale a forma di U a tripla rampa (2): con due solidi di pianerottolo quadrati tra ciascuna coppia di rampe di scale successive.
Nota:
  • Premere il tasto Ctrl per passare da un tipo di scala all'altro rispetto alla posizione corrente del cursore della scala.
  • Per utilizzare le funzioni tasti Ctrl, la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT deve essere impostata su On.
