BMFRECCIA
Crea una freccia lineare o circolare.
Icona:
Descrizione
- Viene creata una freccia lineare tra due punti selezionati.
- È possibile creare una freccia circolare per uno spigolo circolare selezionato o una faccia con spigoli circolari.
Queste frecce di annotazione lineari e circolari possono essere posizionate su assiemi 3D, indicando il movimento di una parte per creare istruzioni di assemblaggio. Le annotazioni sono esportabili insieme alla geometria nel formato 2D SVG da utilizzare nei manuali di istruzioni.
Metodo
Scegliere il punto iniziale, il punto finale e l'angolo di rotazione della freccia.
- freccia Lineare
- Crea una freccia lineare tra due punti selezionati.
- freCcia circolare
- Crea una freccia circolare per uno spigolo circolare selezionato o una faccia con spigoli circolari.
- LUnghezza della testa
- Imposta la lunghezza della punta della freccia.
- LArghezza della testa
- Imposta la larghezza della punta della freccia.
- Spessore
- Imposta lo spessore della freccia.
