BMESPLODI
Crea un blocco con una rappresentazione dell'assieme corrente.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Descrizione
Crea un blocco con una rappresentazione dell'assieme corrente. Questo blocco può essere inserito in qualsiasi posizione.
Nota:
  • I componenti meccanici locali basati su blocchi e solidi e i riferimenti meccanici esterni sono pienamente supportati nelle viste esplose.
  • Sono supportate anche le entità non meccaniche, che consentono di creare viste esplose senza prima creare un assieme meccanico.
Metodo
È possibile creare una vista esplosa utilizzando l'intero modello come gruppo di selezione oppure specificare un insieme di parti da cui creare una vista esplosa.
Sono supportati 2 livelli di Rappresentazioni: Alto e Basso. Livello superiore significa che l'assieme verrà esploso fino ai componenti di livello superiore. Livello inferiore significa che l'assieme verrà esploso fino ai componenti di livello inferiore.
I passi per creare una rappresentazione vengono completati automaticamente e vengono visualizzati nel Navigatore Meccanico. È possibile aggiungere, eliminare e riordinare i passaggi dal Navigatore Meccanico. Animate un singolo passaggio di un'esplosione o l'intera sequenza.
Tabella da tipi
Raggruppa parti identiche sulla stessa riga e parti diverse su righe diverse.
Lineare
Crea automaticamente rappresentazioni di assiemi in una determinata direzione, tenendo conto delle possibili collisioni fisiche tra i componenti.
2Punti
Consente di definire o selezionare la direzione della rappresentazione lineare.
Oggetto
Consente di selezionare un'entità assiale e di impostare la direzione parallela a tale entità.
Precedente
Utilizza l'asse precedente come direzione di rappresentazione.
Visualizza
Consente di specificare un punto sull'asse di direzione della vista.
asseX
Imposta la direzione di rappresentazione parallela all'asse X dell'UCS corrente.
asseY
Imposta la direzione di rappresentazione parallela all'asse Y dell'UCS corrente.
asseZ
Imposta la direzione di rappresentazione parallela all'asse Z dell'UCS corrente.
Auto
Determina automaticamente le direzioni per ogni parte, tenendo conto delle possibili collisioni fisiche tra i componenti.
abilita follower Direttrice
Consente il rilevamento di parti che devono muoversi in modo coerente. Se abilitato, le parti inserite in altre parti seguiranno il movimento delle parti di base in cui sono inserite.
usa la proiezione Corrente per il vuoto
Abilita il calcolo della distanza rispetto all'orientamento corrente della telecamera. Riduce al minimo la probabilità che alcune parti vengano nascoste da altre parti in una vista 2D con l'orientamento corrente dell'inquadratura.
AUto
Abilita il calcolo automatico del gap.
Manuale
Seleziona la modalità manuale. In questo modo viene creata una copia esatta dell'assieme, pronta per creare una vista esplosa personalizzata.
Aggiorna
Aggiorna i solidi e i riferimenti di blocco nel blocco della vista esplosa con gli oggetti dello spazio modello.
Converti in un nuovo formato
Converte la rappresentazione del vecchio formato in quello nuovo.
Nota: Questa opzione è disponibile solo se nel disegno sono presenti rappresentazioni di vecchio formato.
impostaZioni
Consente di accedere alle impostazioni dei comandi.
Alto
Se questa opzione è selezionata, l'assieme verrà esploso utilizzando solo i componenti di primo livello.
Basso
Se questa opzione è selezionata, l'assieme verrà esploso fino ai componenti di livello inferiore.
imposta Nome
Imposta il nome della rappresentazione.
imposta Modalità
Consente di modificare la modalità del filtro di selezione per includere o escludere entità non meccaniche.
Nota: La modalità di filtro di selezione di default viene impostata dalla variabile di sistema BOMFILTERSETTINGS, il cui valore di default prevede l'inclusione solo di componenti meccanici, blocchi e solidi.
Escludi componenti/Componenti
Esclude/include componenti locali non meccanici, blocchi e solidi.
Xrif/XRif come trasparenti
Non tratta/tratta i riferimenti esterni come trasparenti.
XRif come Trasparente/EScludi xrif
Include/esclude i riferimenti esterni non meccanici.
Altro/ESCludi altri
Esclude/include solidi e riferimenti di blocco.
IGnora Stato bom/Rispetta Sato bom
Ignora/rispetta lo stato BOM.
Parti figlio trasparenti/Stop alle parti figlio
Include/esclude gli oggetti non meccanici all'interno dei componenti da visualizzare nelle rappresentazioni di livello Inferiore.
Nota: Se il flag Stop alle parti figlio (S) è impostato su ON, i componenti di livello inferiore verranno trattati come un singolo oggetto, anche se sono costituiti da più solidi. Se il flag (P) Parti figlio trasparenti è impostato su ON, ogni solido può essere spostato in modo indipendente nelle rappresentazioni di livello inferiore.
Nota: Per cambiare il flag, digitare di conseguenza P o STOP nella Barra di comandi.
Indietro
Ritorna alla precedente richiesta.
Edita
Apre la rappresentazione per la modifica.
Nota: Opzione predefinita.
Generare viste di disegno
Genera viste di disegno da una rappresentazione.
Fine
Conclude il comando.
