Crea un blocco con una rappresentazione dell'assieme corrente.
Icona:
Descrizione
Crea un blocco con una rappresentazione dell'assieme corrente. Questo blocco può essere inserito in qualsiasi posizione.
Nota:
- I blocchi meccanici locali basati su blocchi e solidi e i riferimenti meccanici esterni sono pienamente supportati nelle viste esplose.
- Sono supportate anche le entità non meccaniche, che consentono di creare viste esplose senza prima creare un assieme meccanico.
Metodo
È possibile creare una vista esplosa utilizzando l'intero modello come gruppo di selezione oppure specificare un insieme di parti da cui creare una vista esplosa.
Sono supportati 2 livelli di Rappresentazioni: Alto e Basso. Livello superiore significa che l'assieme verrà esploso fino ai componenti di livello superiore. Livello inferiore significa che l'assieme verrà esploso fino ai componenti di livello inferiore.
I passi per creare una rappresentazione vengono completati automaticamente e vengono visualizzati nel pannello Navigatore Meccanico. È possibile aggiungere, eliminare e riordinare i passaggi dal pannello Navigatore Meccanico. Animate un singolo passaggio di un'esplosione o l'intera sequenza.
- Tabella da tipi
- Raggruppa parti identiche sulla stessa riga e parti diverse su righe diverse.
- Lineare
- Crea automaticamente rappresentazioni di assiemi in una determinata direzione, tenendo conto delle possibili collisioni fisiche tra i componenti.
- 2Punti
- Consente di definire o selezionare la direzione della rappresentazione lineare.
- Oggetto
- Consente di selezionare un'entità assiale e di impostare la direzione parallela a tale entità.
- Precedente
- Utilizza l'asse precedente come direzione di rappresentazione.
- Visualizza
- Consente di specificare un punto sull'asse di direzione della vista.
- asseX
- Imposta la direzione di rappresentazione parallela all'asse X dell'UCS corrente.
- asseY
- Imposta la direzione di rappresentazione parallela all'asse Y dell'UCS corrente.
- asseZ
- Imposta la direzione di rappresentazione parallela all'asse Z dell'UCS corrente.
- Auto
- Determina automaticamente le direzioni per ogni parte, tenendo conto delle possibili collisioni fisiche tra i componenti.
- abilita follower Direttrice
- Consente il rilevamento di parti che devono muoversi in modo coerente. Se abilitato, le parti inserite in altre parti seguiranno il movimento delle parti di base in cui sono inserite.
- usa la proiezione Corrente per il vuoto
- Abilita il calcolo della distanza rispetto all'orientamento corrente della telecamera. Riduce al minimo la probabilità che alcune parti vengano nascoste da altre parti in una vista 2D con l'orientamento corrente dell'inquadratura.
- AUto
- Abilita il calcolo automatico del gap.
- Manuale
- Seleziona la modalità manuale. In questo modo viene creata una copia esatta dell'assieme, pronta per creare una vista esplosa personalizzata.
- Aggiorna
- Aggiorna i solidi e i riferimenti di blocco nel blocco della vista esplosa con gli oggetti dello spazio modello.
- Converti in un nuovo formato
- Converte la rappresentazione del vecchio formato in quello nuovo.
Nota: Questa opzione è disponibile solo se nel disegno sono presenti rappresentazioni di vecchio formato.
- impostaZioni
- Consente di accedere alle impostazioni dei comandi.
- Alto
- Se questa opzione è selezionata, l'assieme verrà esploso utilizzando solo i componenti di primo livello.
- Basso
- Se questa opzione è selezionata, l'assieme verrà esploso fino ai componenti di livello inferiore.
- imposta Nome
- Imposta il nome della rappresentazione.
- imposta Modalità
- Consente di modificare la modalità del filtro di selezione per includere o escludere entità non meccaniche.
Nota: La modalità di filtro di selezione di default viene impostata dalla variabile di sistema BOMFILTERSETTINGS, il cui valore di default prevede l'inclusione solo di blocchi meccanici e solidi.
- Esclusione blocchi meccanici/blocChi Meccanici
- Esclude/include blocchi locali non meccanici e solidi.
- Xrif/XRif come trasparenti
- Non tratta/tratta i riferimenti esterni come trasparenti.
- XRif come Trasparente/EScludi xrif
- Include/esclude i riferimenti esterni non meccanici.
- Altro/ESCludi altri
- Esclude/include solidi e riferimenti di blocco.
- IGnora Stato bom/Rispetta Sato bom
- Ignora/rispetta lo stato BOM.
- Parti figlio trasparenti/Stop alle parti figlio
Include/esclude gli oggetti non meccanici all'interno dei componenti da visualizzare nelle rappresentazioni di livello Inferiore.
Nota: Se il flag Stop alle parti figlio (S) è impostato su ON, i componenti di livello inferiore verranno trattati come un singolo oggetto, anche se sono costituiti da più solidi. Se il flag (P) Parti figlio trasparenti è impostato su ON, ogni solido può essere spostato in modo indipendente nelle rappresentazioni di livello inferiore.
Nota: Per cambiare il flag, digitare di conseguenza P o STOP nella Barra di comandi.
- Indietro
- Ritorna alla precedente richiesta.
- Modifica
- Apre la rappresentazione per la modifica.
Nota: Questa è l'opzione predefinita.
- Generare viste di disegno
- Genera viste di disegno da una rappresentazione.
- Fine
- Conclude il comando.
