BMSOSTITUISCI
Sostituisce un elemento di blocco meccanico.
Descrizione
Sostituisce un blocco meccanico inserito nel disegno corrente con un altro selezionato nella finestra di dialogo Selezionare il file per il blocco meccanico.
elementi SImili
Consente di sostituire automaticamente elementi simili, a seconda dell'opzione selezionata.
Sì
Sostituisce tutti gli elementi simili dei blocchi meccanici selezionati nell'assieme.
No
Sostituisce solo i blocchi meccanici selezionati.
Tipo di blocco meccanico
Consente di scegliere il tipo di inserimento per un blocco meccanico sostitutivo.
Locale
Il nuovo blocco meccanico viene inserito come locale.
ESterni
Il nuovo blocco meccanico viene inserito come esterno.
Mantieni com'è
Il nuovo blocco meccanico eredita il tipo di inserzione dal blocco meccanico sostituito.
blocco meccanico Default
Il nuovo blocco meccanico è collegato come specificato nel suo file di origine.
modifiche dei Parametri
Consente di controllare quali valori dei parametri verranno utilizzati al termine della sostituzione.
Si-riapplica
Vengono applicati i valori dei parametri del blocco meccanico sostituito.
No-usa sostituzione com'è
Vengono applicati i valori dei parametri del blocco meccanico di sostituzione.
da FIle:
Permette di selezionare un file DWG dalla finestra di dialogo Selezionare il file per il blocco meccanico come blocco meccanico sostitutivo.
Quando un blocco con lo stesso nome esiste già nel disegno, bisogna decidere come gestirlo.
Usa il blocco esistente
Mantiene il nome del blocco esistente.
scegli un Nuovo nome
Permette di scegliere un nuovo nome per il blocco.
