BMSEQUENZA
Consente di disassemblare facendo clic su componenti o gruppi di componenti.
Metodo
Selezionare una o più entità per il passaggio successivo e premere Invio. Fare questo fino alla fase finale. Dopo aver specificato l'intera sequenza di assiemi, immettere un nome univoco per la sequenza di assiemi.
Note: Premere CTRL+Z per annullare localmente alla fase di assemblaggio precedente.
Note: È possibile selezionare solo le istanze meccaniche.
La sequenza di assieme viene registrata come blocco di vista esplosa in Rappresentazioni nel pannello Navigatore Meccanico. Il numero del passaggio è decrescente in modo che la numerazione sia crescente nel comando BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE. La sequenza del blocco di vista esplosa viene invertita per rappresentare la sequenza di assieme o la sequenza di disassemblaggio.
Note: La sequenza può essere ispezionata con il comando BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE.
- Fine
- Completa la creazione della sequenza.
