BMAPRIPANNELLOSEQUENZA
Apre il pannello Gestore Sequenza.
Descrizione
Apre il pannello Gestore Sequenza per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Gestore Sequenza viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Gestore Sequenza può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Esclusione di responsabilità
Gestore Sequenza è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD®.
