BMLINEEGUIDA
Crea tutte le linee guida necessarie per le parti selezionate.
Descrizione
Crea tutte le linee guida necessarie selezionando le entità.
Quando si selezionano due parti e una polilinea 3D, viene generata una linea guida personalizzata basata sulla polilinea 3D. Questa linea guida sarà visibile nel Navigatore Meccanico.
Note: Prima di poter eseguire il comando, è necessario selezionare una vista esplosa e aprirla per la modifica.
- utilizza i punti di Origine
- Cambia la modalità utilizzata per scegliere il punto di riferimento per le parti all'origine (punto di inserimento) del componente.
- utilizzare i punti Centrali
- Cambia la modalità utilizzata per scegliere il punto di riferimento per le parti sul punto centrale del rettangolo di selezione del componente.
- intero Modello
- Seleziona l'intero modello e avvia l'elaborazione.
- per lo Step corrente
- Genera una linea guida per il passaggio corrente, il che significa che verrà visualizzata solo per questo passaggio.
Note: Per impostazione predefinita, le linee guida vengono generate per lo step corrente.
