-PUNTICIVILE
Crea punti civili tramite la Barra dei comandi.
Descrizione
I punti civili sono definiti in BricsCAD come Entità civili, rappresentate da simboli ed etichette. La rappresentazione grafica dei Punti civili può essere definita tramite Stile simbolo e Stile etichetta. Oltre alle coordinate XYZ, i Punti Civili possono avere una serie di attributi assegnati, inclusi numero del punto, nome del punto, descrizione grezza (campo) e descrizione completa (estesa). È inoltre possibile aggiungere qualsiasi altro attributo ai Punti civili e visualizzarli nello stile dell'etichetta punto.
Utilizzare il pannello Proprietà per modificare le proprietà di un singolo punto o di un gruppo di punti selezionati.
Per una migliore organizzazione, i Punti Civili possono essere raccolti in gruppi di punti in base a determinati criteri determinati dai filtri.
È possibile utilizzare i comandi di base BricsCAD per modificare i Punti Civili in un disegno. Ad esempio, COPIA, COPIACLIP, INCOLLA, INCOLLACLIP, SPOSTA, RUOTA.
È possibile utilizzare i Punti Civili come oggetti di input per la creazione di una superficie TIN, che viene aggiornata automaticamente durante la modifica dei punti.
Metodo
- Inserire un singolo punto specificandone la posizione in un disegno.
- Importare più punti da un file di punti ASCII.Nota: Oltre al file ASCII di base, i punti possono essere importati anche da un file LandXML utilizzando il comando IMPORTALANDXML.
- Specificare la posizione del punto
- Consente di specificare la posizione di un nuovo singolo punto in un disegno.
- Inserire la descrizione del punto
- Consente di specificare una descrizione per il Punto Civile.
- Inserire l'elevazione del punto
- Consente di specificare una quota altimetrica per il Punto Civile.
- Importa punti da file
- Crea Punti Civili da un file di punti importato in formato file di testo (.TXT), formato di file delimitato da virgole (.CSV) e altri formati di testo in cui le coordinate XYZ nel file di input sono separate da qualsiasi delimitatore.
- Inserire nome file
- Consente di specificare il nome del percorso del file.
- Inserire il nome del formato del file
- Consente di specificare il formato del file di punti.
- imposta Stile
- Consente di specificare uno stile di simbolo punto durante l'inserimento di un nuovo punto.Nota: Per ulteriori informazioni sugli stili e le etichette dei punti, consultare l'articolo Lavorare con i punti Civili.
- Elenca i nomi degli stili di simbolo punto disponibili nella Barra dei comandi.
