CERCHIO
Crea entità cerchio.
Icona:
Alias: C
Descrizione
Crea un cerchio da una combinazione di opzioni, tra cui il centro, il raggio, due punti, tre punti o la tangente alle entità. È inoltre possibile convertire un arco in un cerchio.
Metodi
Esistono 7 metodi diversi per creare entità cerchio:
Raggio-Centro
Centro-Diametro
2 Punti
3 Punti
Tangente-Tangente-Raggio
Trasforma Arco in cerchio
Cerchi multipli
Opzioni all'interno del comando CERCHIO
- Selezionare centro del cerchio
- Consente di specificare il centro del cerchio (1).
- Impostare raggio
- Consente di specificare il raggio del cerchio (2).
- Imposta Diametro
- Consente di specificare il diametro del cerchio (3).
- 2P
- Consente di specificare 2 punti diametralmente opposti (1 e 2) per definire il cerchio.
- 3P
- Consente di specificare 3 punti per definire il cerchio. Lo snap ad entità Tangente consente di definire un cerchio selezionando 3 punti tangenti ad altre entità. Il metodo TanTanTan è disponibile anche tramite il comando AI_CIRCTAN.
- Tangente-Tangente-Raggio
- Definisce il cerchio in base a due punti tangenti (ad altre entità – 1 e 2) e al relativo raggio. Specificando un raggio impossibile con le tangenti selezionate, viene richiesto di specificare nuovamente la seconda tangente e il raggio.
- Converti Arco in Cerchio
- Converte un'entità arco in un cerchio estendendola a 360 gradi.
- Cerchi multipli
- Crea più cerchi con le stesse dimensioni utilizzando uno dei metodi elencati sopra. Premere Invio per concludere il comando.
