IMPORTACIVIL3D
Crea entità civili BricsCAD da un disegno di Autodesk® Civil 3D.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Importa Civil 3D che consente di importare entità AutoCAD® Civil 3D da un file .dwg selezionato o di convertirli direttamente dal disegno corrente.
- Punti Cogo e gruppi di punti.
- Superfici TIN.
- Superfici Volume TIN.
- Superfici Griglia.
- Allineamenti (sono supportati sia gli Allineamenti per PI che gli Allineamenti per Elementi).
- Viste Profilo.
- Profili (Allineamenti Verticali).
Converti da disegno corrente
Converte oggetti AutoCAD® Civil 3D nel disegno corrente.
Seleziona disegno da importare:
Consente di impostare il percorso del disegno o cliccare sul pulsante Seleziona disegno (
) per selezionare manualmente il disegno.
Seleziona Tutto
Seleziona tutti gli oggetti AutoCAD® Civil 3D di nel disegno.
Nome del layer del template per oggetti Civil 3D:
Consente di specificare il modello del nome del layer per gli oggetti AutoCAD® Civil 3D importati.
Per definire il modello di nome layer sono disponibili le seguenti impostazioni:
- <Type>: include il tipo di oggetto AutoCAD® Civil 3D nel nome del layer.
- <Name>: include il nome dell'oggetto AutoCAD® Civil 3D nel nome del layer.
- <SourceLayer>: le entità Civili vengono create sullo stesso layer degli oggetti AutoCAD® Civil 3D di origine.
Per disegnare oggetti BricsCAD Civil sui layer, utilizzare un nome di Layer che includa tre elementi: il tipo di oggetto originario di Civil 3D, il nome dell'oggetto e il nome Layer di origine AutoCAD® Civil 3D, come nell'esempio seguente:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Importa oggetti CAD nativi
Importa oggetti CAD nativi dal disegno, insieme a oggetti AutoCAD® Civil 3D.
Importa etichette Civil 3D come blocchi
Importa le etichette AutoCAD® Civil 3D dal disegno come blocchi.
