IMPORTACIVIL3D
Crea entità civili BricsCAD da un disegno di Autodesk® Civil 3D.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Importa Civil 3D che consente di importare entità AutoCAD® Civil 3D da un file .dwg selezionato o di convertirli direttamente dal disegno corrente.
- Punti Cogo e gruppi di punti.
- Superfici TIN.
- Superfici Volume TIN.
- Superfici Griglia.
- Allineamenti (sono supportati sia gli Allineamenti per PI che gli Allineamenti per Elementi).
- Viste Profilo.
- Profili (Allineamenti Verticali).
- Converti da disegno corrente
- Seleziona disegno da importare:
- Seleziona Tutto
- Nome del layer del template per oggetti Civil 3D:
- Importa oggetti CAD nativi
- Importa etichette Civil 3D come blocchi
Converte oggetti AutoCAD® Civil 3D nel disegno corrente.
Consente di inserire il percorso del disegno o di cliccare sul pulsante Seleziona disegno… per selezionare manualmente il disegno.
Seleziona Tutto
Consente di selezionare tutti gli oggetti AutoCAD® Civil 3D nel disegno selezionato.
Consente di specificare il modello di nome layer per gli oggetti AutoCAD® Civil 3D importati.
- <Type>: include il tipo di oggetto AutoCAD® Civil 3D nel nome del layer.
- <Name>: include il nome dell'oggetto AutoCAD® Civil 3D nel nome del layer.
- <SourceLayer>: le entità Civili vengono create sullo stesso layer degli oggetti AutoCAD® Civil 3D di origine.
<Type>_<Name>_<SourceLayer>Importa oggetti CAD nativi
Consente di importare oggetti CAD nativi dal disegno selezionato oltre a oggetti AutoCAD® Civil 3D.
Consente di importare etichette AutoCAD® Civil 3D come blocchi dal disegno selezionato.
