CLIP
Ritaglia la visualizzazione dell'entità selezionata in base a un limite di ritaglio specificato.
Metodo
Selezionare un'entità per ritagliarla definendo un limite di ritaglio.
L'elenco delle opzioni nella Barra dei comandi varia a seconda del tipo di entità selezionata. È possibile selezionare una delle seguenti entità: Xrif, Blocco, Immagine, PDF o Finestra.
Ritaglio di un riferimento xrif o di blocco
Le opzioni all'interno della Barra dei comandi per il ritaglio di un riferimento Xrif o di blocco sono descritte nell'articolo relativo al comando XRITAGLIA.
Ritagliare un'immagine
Le opzioni all'interno della Barra dei comandi per il ritaglio di un'immagine sono descritte nell'articolo sul RITAGLIAIMM.
Ritaglio di un PDF
Le opzioni all'interno della Barra dei comandi per il ritaglio di un PDF sono descritte nell'articolo sul comando RITAGLIAPDF.
Ritagliare una finestre di layout
Le opzioni all'interno della Barra dei comandi per il ritaglio di una finestra sono descritte nell'articolo sul comando RITAGLIAFIN.
