COMMUNICATORINFO
Controlla se il componente aggiuntivo Communicator per BricsCAD è installato correttamente e fornisce un rapporto diagnostico.
Nota: Il comando è disponibile solo su Windows.
A partire dalla V26, le versioni minori di BricsCAD e Communicator per BricsCAD dovrebbero corrispondere quando disponibili (ad esempio, la V26.2.x di Communicator per BricsCAD funziona con la V26.2.x di BricsCAD).
Nota: Fino alla V21, anche le versioni minori di BricsCAD e Communicator per BricsCAD dovrebbero corrispondere.
A partire dalla V21 alla V25, solo le versioni principali di BricsCAD e Communicator per BricsCAD devono corrispondere (ad esempio, Communicator per BricsCAD V21 funziona con BricsCAD V21).
Descrizione
Passa alla finestra Cronologia e quindi fornisce un report.
Quando Communicator per BricsCAD non è installato, il comando segnala:
Breve risultato del controllo: Caricamento del modulo Communicator: NON RIUSCITA
