Impostazioni Communicator per BricsCAD
La sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni consente di personalizzare il comportamento dei comandi correlati:
  • Impostazione opzioni di ambiente.
  • Controlla l'importazione/esportazione dei dati.
  • Attiva/disattiva le operazioni di post-elaborazione.
Le impostazioni sono applicabili quando i comandi ESPORTA e IMPORTA incontrano uno dei formati file del Communicator per BricsCAD.
Eseguire l'importazione e l'esportazione in background
Selezionare questa opzione per abilitare l'interazione dell'utente durante l'importazione/esportazione.
Quando la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è ON e viene importato un file, le entità geometriche vengono inserite nel documento dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale con il nome del file nel fumetto di notifica. Questo cambia il documento, rigenera la finestra di layout e ingrandisce le estensioni.
La chiusura del fumetto di notifica annulla la sessione di importazione ed elimina la memoria allocata dall'importazione in background.
Impostazioni di importazione
Variabili di sistema Descrizione
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE
Controlla il modo in cui viene rappresentata la struttura di un prodotto per un modello importato.
"Come componenti meccanici" esegue automaticamente il comando BMMECH dopo l'importazione.
IMPORTCOLORS
Controlla come i colori sono convertiti durante l'importazione.
IMPORTPMI
Consente l'importazione di informazioni sul prodotto e sulla produzione.
IMPORTSTITCH
Esegue automaticamente il comando DMCUCI sui modelli importati. Vedere la variabile di sistema IMPORTIGESSTITCH.
IMPORTREPAIR
Esegue automaticamente il comando DMVERIFICATUTTO sui modelli importati.
IMPORTSIMPLIFY
Esegue automaticamente il comando DMSEMPLIFICA sui modelli importati. Vedere anche la variabile di sistema IMPORTIGESSIMPLIFY.
IMPORTHIDDENPARTS
Controlla come vengono importate le parti nascoste.
Opzioni CATIA V5
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION
Controlla i dati che il Communicator importa durante un'importazione di Catia V5.
La grafica di anteprima viene importata e visualizzata solo se la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è attiva.
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
Controlla la priorità dei percorsi dei file durante l'importazione di Catia V5.
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES
Controlla l'importazione degli attributi degli spigoli, per tipo di spigoli, durante un'importazione di Catia V5.
Opzioni Creo
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS
Il file alternativo utilizzato durante un'importazione Creo.
Separare le voci con il punto e virgola (;).
Opzioni IGES
IMPORTIGESSTITCH
Esegue automaticamente il comando DMCUCI durante un'importazione IGES.
Se attivo, sovrascrive la variabile di sistema IMPORTSTITCH nei modelli IGES.
IMPORTIGESSIMPLIFY
Esegue automaticamente il comando DMSEMPLIFICA durante un'importazione IGES.
Se attivo, sovrascrive la variabile di sistema IMPORTSIMPLIFY nei modelli IGES.
Opzioni Inventor
IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi del file system utilizzati durante l'importazione di un file di Inventor.
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
Controlla l'ordine di priorità dei percorsi di ricerca durante l'importazione di un file di Inventor.
Opzioni JT
IMPORTJTREPRESENTATION
Controlla i dati da importare durante un'importazione JT.
Opzioni NX
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi dei file usati durante un'importazione NX.
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
Controlla la priorità dei percorsi dei file durante l'importazione di NX.
IMPORTNXCONFIGURATION
Specifica il nome della configurazione da importare. Se non viene specificato alcun nome di configurazione, verrà importata la configurazione predefinita della parte.
Opzioni SolidEdge
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi dei file utilizzati durante l'importazione di un file di Solid Edge.
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
Controlla l'ordine di priorità dei percorsi dei file durante l'importazione di un file di Solid Edge.
Opzioni SolidWorks
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION
Controlla i dati importati durante un'importazione di Solidworks® La grafica di anteprima viene importata e visualizzata solo se la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è attiva.
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi del file system da ricercare durante l'importazione di un file di Solidworks®.
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
Controlla l'ordine di priorità per i percorsi di ricerca durante un'importazione da Solidworks®.
IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ
Consente la conversione di un sistema di coordinate Solidworks® nel sistema di coordinate corrente.
Opzioni STEP
IMPORTSTEPROTATEYZ
Consente la conversione di un sistema di coordinate Solidworks® nel sistema di coordinate corrente, durante un'importazione STEP.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di importazione, consultare gli articoli dedicati alle variabili di sistema.
Impostazioni di esportazione
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE
Controlla se la struttura di un prodotto viene esportata.
EXPORTHIDDENPARTS
Controlla come vengono esportate le parti nascoste.
EXPORTGEOMETRYFLAGS
Controlla la modalità di esportazione delle rappresentazioni geometriche nei formati IGES e STEP.
Opzioni ACIS
EXPORTACISFORMATVERSION
Controlla la versione del file ACIS da esportare.
EXPORTACISWRITER
Controlla il writer utilizzato per salvare i file ACIS durante l'esportazione
EXPORTACISASSEMBLYWRITER
Controlla il writer utilizzato per salvare i file di assieme ACIS durante l'esportazione in modalità automatica.
Opzioni CATIA
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION
Controlla la versione del file CATIA V4 da esportare.
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION
Controlla la versione del file CATIA V5 da esportare.
Opzioni Parasolid
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION
Controlla la versione del file Parasolid da esportare.
Opzioni STEP
EXPORTSTEPFORMATVERSION
Controlla la versione del file STEP da esportare.
Opzioni XCGM
EXPORTXCGMFORMATVERSION
Controlla la versione del file XCGM da esportare.
Opzioni PDF 3D
EXPORT3DPDFWRITER
Controlla il writer utilizzato per salvare i file PDF 3D.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni di esportazione, consultare gli articoli dedicati alle variabili di sistema.
