ELIMINAFUNZIONESCHIZZO
Elimina le funzioni di schizzo e i solidi corrispondenti.
Descrizione
Consente di eliminare le funzioni di schizzo e tutte le relative dipendenze.
Nota: I comandi ESTRUDI, LOFT, SWEEP e RIVOLUZIONE e le relative opzioni figlie SOTTRAI e UNISCI creano Funzioni quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON. Sono disponibili nel pannello Navigatore Meccanico (ad esempio, Extrude_1, Loft_1).
Metodo
Specificare un elenco separato da virgole di le Funzioni Basate su Schizzo (ad esempio, Extrude_1, Loft_1) da eliminare. In caso contrario, il comando eliminerà tutte le funzioni basate su schizzo esistenti, se ce n'è più di una.
Nota: Elimina tutte le funzioni di schizzo corrispondenti e i relativi solidi corrispondenti nel disegno corrente.
