Funzioni basate su Schizzi
La Funzione Basata su Schizzo è una funzione BricsCAD® che consente di modificare un'entità 2D utilizzata per creare un solido 3D e di aggiornare automaticamente il solido 3D.
I comandi ESTRUDI, LOFT, SWEEP e RIVOLUZIONE e le relative opzioni Sottrai e Unisci creano funzioni schizzo quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON. Le funzioni schizzo sono disponibili nel pannello Navigatore Meccanico.
- In caso affermativo, l'algoritmo farà del suo meglio per convertire le funzioni, indovinando la geometria delle funzionalità arbitrarie. Tuttavia, le funzioni booleane convertite (UNIONE o SOTTRAI) non verranno rinominate correttamente, anche se l'algoritmo le ha trattate come booleane.
- In caso contrario, dissolve le vecchie funzioni di schizzo e mantiene solo le funzioni 3D.
Creare un Solido 3D
- Attivare la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE.
- Disegnare un'entità 2D, ad esempio una polilinea chiusa.
- Facoltativamente, aggiungere i parametri all'entità Schizzo.
- Avviare il comando ESTRUDI, LOFT, SWEEP o RIVOLUZIONE per creare le funzioni Solido 3D, visibili nel pannello Navigatore Meccanico.
Le funzioni di schizzo possono essere copiate/incollate nello stesso disegno o in un disegno diverso. La variabile di sistema SKETCHFEATURECOPYMODE determina il comportamento delle funzioni di schizzo copiate.
Quando la variabile di sistema SKETCHFEATURECOPYMODE è impostata su ON, le copie delle funzioni di schizzo saranno indipendenti dalla loro origine (verranno creati nuovi blocchi di schizzi/percorsi/curve guida/ ecc). Quando è OFF, le copie delle funzioni di schizzo condivideranno i loro schizzi (percorsi, curve guida, ecc.) con la loro origine.
Modificare il solido 3D modificando l'entità schizzo corrispondente
Una funzione Schizzo viene creata dall'entità 2D come blocco e spostata su un nuovo layer: BC_SKETCHES. Questo layer è disattivato per impostazione predefinita.
Tutte le funzioni di schizzo saranno visibili nel pannello Navigatore Meccanico.
- Metodo 1
Per modificare la funzione di schizzo, cliccare il pulsante destro del mouse sull'entità nel pannello Navigatore Meccanico e selezionare Edita geometria.
Dopo aver salvato le modifiche per la funzione Schizzo (comando CHIUDIBLOC), il solido 3D viene aggiornato automaticamente.
- Metodo 2
Per modificare la funzione Schizzo si può anche utilizzare il comando MODIFBLOC per aprire la finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco da cui è possibile selezionare la funzione Schizzo per aprirla nell'Editor Blocchi.
Per modificare uno Schizzo Basato su Funzione (solido 3D), sono disponibili due metodi:
- Metodo 1
Cliccare sul solido nel Navigatore Meccanico e regolare le proprietà nella parte inferiore del pannello Navigatore Meccanico.
- Metodo 2
- Avviare il comando UPDATESKETCH e specificate nella barra dei comandi il nome della funzione, il nome del parametro e il relativo nuovo valore.
Rimozione di tutte le entità di schizzo create
Avviare i comandi RIMUOVIFUNZIONESCHIZZO o DISSOLVIFUNZIONISCHIZZO per rimuovere solo le funzioni di schizzo. Il comando RIMUOVIFUNZIONESCHIZZO esegue un'ulteriore eliminazione dopo il comando DISSOLVIFUNZIONISCHIZZO.
Entrambi i comandi mantengono inalterato il contenuto della scena.
Eliminazione di tutte le funzioni
Avviare il comando ELIMINAFUNZIONESCHIZZO per eliminare le funzioni di schizzo e il solido 3D corrispondente.
