Crea una quota che si allinea con i punti di origine delle linee di estensione. La quota è basata sullo stile di quota corrente. Le opzioni consentono di specificare l'angolo e il contenuto del testo della quota.
Note: La vista isometrica può essere quotata e riflettere la dimensione effettiva della geometria.
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare una quota allineata:
Origine prima linea di estensione
Seleziona entità
Consente di iniziare a creare una quota allineata specificando un punto per la prima linea di estensione.
Origine seconda linea di estensione
Consente di specificare un punto per la seconda linea di estensione.
Posizione della linea di quota
Specificare la posizione della linea di quota. La quota viene posizionata alla stessa distanza da ciascuna delle origini della linea di estensione.
Quota allineata
Seleziona entità
Consente di selezionare una linea, segmento di polilinea, arco o cerchio da quotare.
Note:
Quando si seleziona una linea, i punti finali della linea vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
Quando si seleziona un arco, i punti finali dell'arco vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
Quando si seleziona un cerchio, il punto di selezione sul cerchio viene utilizzato per l'origine della prima estensione e il punto opposto sul diametro del cerchio viene utilizzato per la seconda origine dell'estensione.
Entità Arco
Punto di selezione dell'entità cerchio
Entità polilinea
Angolo
Specifica l'angolo del testo della quota. Il valore 0 allinea il testo della quota con la linea di quota. Qualsiasi altro valore ruota il testo della quota rispetto all'asse x dell'UCS corrente.
Testo
Immettere il testo per sostituire il testo della quota di default che include la lunghezza misurata della quota. È possibile utilizzare due parentesi angolari <> per visualizzare la lunghezza misurata della quota oltre ad altro testo.
