DMCUCI
Converte un insieme di entità regione e superficie che delimita un'area a tenuta stagna in un solido 3d.
Icona:
Metodo
Selezionare le superfici da cucire e convertire in solidi o superfici 3D.
- Modalità
- Permette di impostare la modalità di validazione manuale o automatica.
- Auto
- Crea solo entità solide o di superficie 3D valide senza spigoli liberi o non spiegabili.
- SOlido
- Crea entità solide 3D non valide.
- SUperficie
- Crea superfici non valide.
Note: La creazione di entità solide 3D non valide potrebbe essere utile per comprendere il motivo di un errore. Il comando segnala i problemi (spigoli liberi o non-spiegabili) e li evidenzia. È possibile accettare il solido 3D non valido premendo Invio o rifiutarlo premendo Annulla.
- Tolleranza
- Digitare un valore o accettare Auto.
Note: La modalità di convalida selezionata viene memorizzata e riutilizzata per le chiamate future del comando.
