ESPLORABLOCCHI
Apre la categoria Blocchi della finestra di dialogo Esplora Disegno per l'inserimento, l'eliminazione e la creazione di blocchi.
Icona:
Alias: XB
Descrizione
Visualizza la categoria Blocchi della finestra di dialogo Esplora Disegno:
Opzioni Menu Contestuale
- Nuova
- Crea nuovi blocchi. Chiude la finestra di dialogo Esplora Disegno e avvia il comando -BLOCCO.
- Elimina
- Elimina la definizione del blocco. Disponibile solo per le definizioni di blocco non inserite nel disegno.
- Elimina
- Rimuove la definizione di blocco inutilizzata.
- Inserisci
- Inserisce il blocco selezionato. Chiude la finestra di dialogo Esplora Disegno e avvia il comando -INSER.
- Inserisci Esterno
- Inserisce i file DWG come blocchi. Avvia il comando INSER, quindi visualizza la finestra di dialogo Inserisci Blocco.
- Salva Blocco
- Visualizza la finestra di dialogo Salva blocco per esportare il blocco selezionato come file DWG.
- Sostituisci...
- Apre la finestra di dialogo Sostituzione blocco per scegliere un altro blocco da sostituire.
- Sostituisci con Xrif...
- Apre la finestra di dialogo Seleziona un file Xrif per scegliere un file Xrif da sostituire.
- Aggiungi alla Tavolozza Corrente
- Aggiunge il blocco alle Tavolozze Strumenti corrente.
- Opzioni...
- Visualizza la finestra di dialogo Opzioni Esplora Disegno per allineare, impostare la scala o la rotazione dei blocchi inseriti.
- Allinea con vista
Quando questa opzione è selezionata, inserisce il blocco in modo che sia rivolto verso l'inquadratura (i blocchi vengono ruotati attorno all'asse Z locale per essere rivolti verso l'inquadratura).
- RInomina
- Rinomina il blocco selezionato.Nota: I blocchi parametrici non possono essere tagliati, copiati o rinominati.
- Seleziona Tutto
- Seleziona tutte le definizioni di blocco.
- Inverti Selezione
- Inverte i blocchi selezionati. Ad esempio, se è selezionato un blocco, questa opzione lo deseleziona e quindi seleziona tutti gli altri blocchi.
Opzioni all'interno delle colonne
- Nome Blocco
- Specifica il nome del blocco.Nota: È possibile restringere l'elenco per nome utilizzando la barra di ricerca.
- annotatiVo
- Quando questa opzione è selezionata, imposta la proprietà Annotativa.
- Corrispondenza Orientamento con Layout
- Quando questa opzione è selezionata, imposta la proprietà Corrispondenza Orientamento dei blocchi annotativi.
- Rivolto alla fotocamera
- Quando questa opzione è selezionata, inserisce il blocco in modo che sia rivolto verso l'inquadratura (i blocchi vengono ruotati attorno all'asse Z locale per essere rivolti verso l'inquadratura). Vedere il comando APPFOT.
- Esplodibile
- Se questa opzione è selezionata, i blocchi di questa definizione possono essere esplosi nelle parti che li compongono mediante il comando ESPLODI. I blocchi scalati in modo non uniforme possono essere esplosi solo se la variabile di sistema EXPLMODE è impostata su ON.
- Riferimenti
- Riporta il numero di inserimenti di blocchi visibili su tutti i livelli nidificati e, sotto le parentesi, il numero totale di inserimenti di blocchi nel disegno corrente; I numeri sono impostati dal programma, quindi non è possibile modificarli.Nota: Il numero totale di inserimenti di blocco include i riferimenti di blocco su layer congelati o disattivati.
- Punto di inserimento
- Riporta il punto di inserimento del blocco. Riporta "Vari" quando il blocco è stato inserito nel disegno più di una volta.
- Basato su cronologia
- Quando selezionato: ogni riferimento di blocco modificato parametricamente ha una copia separata del blocco originale.
- Quando selezionato e disabilitato: il blocco è dinamico e ricorda sempre la cronologia delle impostazioni dell'espressione. I riferimenti di blocco hanno blocchi diversi se la cronologia è diversa.
- Quando non selezionato: i riferimenti di blocco modificati parametricamente condividono lo stesso blocco se l'insieme di espressioni è lo stesso. L'ordine in cui sono impostate le espressioni non viene preso in considerazione.
- Collegato al file
- Mostra il percorso del file per i blocchi parametrici esterni.
- Descrizione
- Descrizione facoltativa del blocco.
- Tipo di Blocco
- Indica se il blocco è Statico, Dinamico, Parametrico o Ibrido.
