ESPORTASVG
Genera file SVG per ogni step della vista esplosa selezionata.
Metodo
Selezionare una vista esplosa e premere tasto Invio per aprire la finestra di dialogo Selezionare la cartella per salvare i file SVG. Selezionare una cartella e tutti gli step della vista esplosa vengono salvati in formato SVG.
Per selezionare una vista esplosa, è possibile digitarne il nome o l'indice nella Barra dei comandi.
Se la proprietà Fotocamera predefinita di una vista esplosa è abilitata e la proprietà Fotocamera del relativo step iniziale è Default, per lo step iniziale verrà utilizzata la fotocamera originale del modello, ovvero la fotocamera dello spazio modello prima dell'inizio della generazione, e verrà utilizzato fino al primo step con la proprietà Camera = Custom.
Per risolvere questo problema:
- Aprire la vista esplosa per la modifica con il comando MODIFBLOC.
- Nel Navigatore Meccanico cliccare con il pulsante destro del mouse sullo step iniziale e scegliere Applica.
- Scegliere la fotocamera appropriata per lo step iniziale.
A tale scopo, è possibile ruotare la vista utilizzando il comando RTROT.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse sullo step iniziale e scegliere Aggiorna la vista con quella attuale.
La sua Fotocamera diventerà Custom.
- Salvare il blocco.
- elenco viste esplose (?)
- Elenca tutte le viste esplose del disegno corrente, insieme ai relativi indici.
