ESPLORAPDF
Allega file PDF come sottoposti al disegno corrente tramite Esplora Disegno.
Icona:
Nota: Per importare i file PDF come entità di disegno, utilizzare il comando IMPORTAPDF.
Descrizione
Visualizza la categoria Sottoposti PDF della finestra di dialogo Esplora Disegno:
Nome
Riporta il nome dell'inserto PDF. Questo nome viene generato dal programma, ma può essere modificato facendo doppio clic sul nome o cliccando con il pulsante destro del mouse e scegliendo Rinomina dal menu di scelta rapida.
Carica
Commuta il caricamento del PDF:
Attivo: carica il PDF e lo rende visibile.
Disattivo: scarica il PDF, rendendolo invisibile.
Dimensione
Indica la dimensione del file PDF.
Riferimenti
Indica il numero di volte in cui il PDF è stato allegato al disegno.
Data
Riporta la data del file. Questo può essere utile per determinare se si sta lavorando con la revisione più recente.
Percorso Salvato
Segnala il percorso del file PDF al primo caricamento. Quando non è possibile trovare il percorso, cliccare sul pulsante Sfoglia che visualizzerà la finestra di dialogo Scegli un file e individuare il file PDF mancante.
Percorso Trovato
Riporta il percorso corrente del file PDF. Nella maggior parte dei casi, questo percorso deve corrispondere al Percorso Salvato.
Opzioni menu contestuale
Nuova
Allega un file PDF al disegno corrente. Dalla finestra di dialogo Selezionare File Sottoposto PDF, aprire un file PDF, specificare i parametri nella finestra di dialogo Allegare Sottoposto PDF e un punto di inserimento per individuare l'angolo inferiore sinistro del PDF.
Elimina
Stacca gli allegati PDF selezionati senza preavviso.
Elimina
Elimina i file PDF selezionati dal disegno; disponibile solo per le definizioni di file PDF che non sono inserite nel disegno.
Inserisci
Allega pagine aggiuntive da un file PDF multipagina già allegato al disegno corrente.
Nella finestra di dialogo Allega Sottoposto PDF, scegliere un numero di pagina dall'elenco a discesa Pagina.
La pagina aggiunta viene visualizzata in Esplora disegno con il numero di pagina come suffisso del nome.
Eseguire ricerca estesa per riferimenti mancanti
Esegue una ricerca estesa per i collegamenti mancanti
Pulisci cache
Svuota la cache per i PDF.
percorso Relativo
Mostra il percorso salvato come percorso relativo.
Percorso assoluto
Mostra il percorso salvato come percorso assoluto del PDF che si trova nella cartella del disegno.
Nome file come percorso
Sostituisce il percorso salvato con il nome del file.
