ESPLORAUCS
Consente di creare, rinominare ed eliminare UCS denominati tramite la finestra di dialogo Esplora Disegno.
Alias: DDUCS
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno nella categoria Sistemi di Coordinate:
Opzioni all'interno delle colonne
- Corrente
Indica l'UCS corrente.
- Nome UCS
Elenca i nomi degli UCS nel disegno; cliccare per rinominare.
- Origine (WCS)
Riporta l'origine (0,0,0) dell'UCS nelle coordinate x,y,z del WCS; non può essere modificato.
- Direzione asse X (WCS)
Indica la direzione dell'asse x in coordinate WCS.
Note: Non può essere modificato.
- Direzione asse Y (WCS)
Indica la direzione dell'asse y in coordinate WCS.
Opzioni Menu Contestuale
- Nuovo
- Crea un UCS aggiuntivo nel disegno attraverso lo spazio modello.
- Elimina
- Elimina il sistema di coordinate dal disegno. Le definizioni del Sistema coordinate globale non possono essere eliminate.
- Rinomina
- Rinomina il sistema di coordinate.
- Seleziona Tutto
- Seleziona tutte le definizioni del sistema di coordinate.
- Inverti selezione
- Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
- Imposta Corrente
- Imposta il Sistema di Coordinate selezionato come corrente.
