ESPLORAXRIF
Combina diversi comandi relativi agli xrif tramite Esplora Disegno.
Icona:
Descrizione
Questo comando consente di associare i file DWG al disegno corrente e di controllare lo stato degli allegati (abbreviazione di "riferimento esterno").
Nota: La variabile di sistema XDWGFADECTL controlla la dissolvenza dei riferimenti esterni. Sono accettati valori compresi tra 0 (nessuna dissolvenza) e 90.
Nota: La variabile di sistema BINDTYPE influenza il comportamento dell'opzione Bind del comando -XRIF.
Metodo
Visualizza la sezione Riferimenti Esterno di Esplora Disegno:
Nome Riferimento
Riporta il nome dell'inserto xrif. Questo nome viene assegnato dal programma, ma può essere modificato facendo doppio clic sul nome o cliccando con il pulsante destro del mouse e scegliendo Rinomina dal menu di scelta rapida.
Carica
Commuta il caricamento dell'xrif.
Attivo: carica l'xrif e lo rende visibile
Disattivo: scarica l'xrif, rendendolo invisibile
Dimensione
Indica le dimensioni del file DWG xrif. File di grandi dimensioni possono rallentare il sistema.
Riferimenti
Indica il numero di volte in cui l'xrif è stato allegato al disegno.
Tipo
Indica se l'xrif è attaccato o sovrapposto, il modo in cui vengono trattati gli xrif che hanno a loro volta xrif:
Attaccato: vengono visualizzati tutti gli xrif.
Sovrapposto: viene visualizzato solo il primo xrif degli xrif nidificati.
Data
Riporta la data del file. Questo può essere utile per determinare se si sta lavorando con la revisione più recente.
Parametrico
Indica se i disegni xrif sono parametrici o meno.
Percorso Salvato
Riporta il percorso originale del file DWG xrif al momento del primo caricamento. Quando non è possibile trovare il percorso, cliccare sul pulsante Sfoglia che visualizzerà la finestra di dialogo Scegli un file e individuare il file DWG mancante.
Il percorso per i blocchi parametrici non può essere modificato
Percorso Trovato
Riporta il percorso corrente del file DWG degli xrif. Nella maggior parte dei casi, questo percorso deve corrispondere al Percorso Salvato.
Opzioni menu contestuale
Attacca Xrif
Allega i file DWG come xrif al disegno corrente. Nella finestra di dialogo Attacca Riferimento Esterno individuare e scegliere un file dwg, quindi specificare i parametri e un punto di inserimento per individuare il file xrif. Vedere il comando -XRIF.
Stacca Xrif
Cancella l'xrif selezionato dal disegno senza preavviso. Ciò equivale all'utilizzo dell'opzione Stacca.
Ricarica Xrif
Ricarica l'xrif selezionato. Ciò è utile quando il file DWG originale è stato modificato e si desidera visualizzare la versione aggiornata nel disegno.
Scarica Xrif
Scarica l'Xrif selezionato. In questo modo l'xrif viene nascosto alla vista. È inoltre possibile cliccare sulle caselle di controllo nella colonna Carica.
Unisci Xrif
Unisce l'xrif al disegno corrente per renderlo parte del disegno. Di conseguenza il riferimento all'xrif scompare dall'Esplora Disegno.
Nota: Questa opzione non è disponibile per gli xrif scaricati.
Questa opzione imposta la variabile di sistema BINDTYPE su OFF (Comportamento tradizionale unione), influenzando così il comportamento dell'opzione Unisci del comando -XRIF.
Inserisci Xrif
Converte gli Xrif in blocchi. Questa operazione è simile all'utilizzo del comando Inserisci per inserire file DWG esterni nei disegni. Di conseguenza il riferimento all'xrif scompare dall'Esplora Disegno.
Apri Xrif
Apre il file DWG xrif per la modifica. Vedere il comando XAPRI.
Eseguire ricerca estesa per riferimenti mancanti
Esegue una ricerca estesa per i collegamenti mancanti
percorso Relativo
Mostra il percorso salvato come percorso relativo.
Percorso assoluto
Mostra il percorso salvato come percorso assoluto dell'Xrif che si trova nella cartella del disegno.
Nome file come percorso
Sostituisce il percorso salvato con il nome del file.
