DA
Consente di immettere le coordinate relative rispetto a un punto di riferimento ogni volta che un comando richiede di immettere un punto.
Icona:
Nota: Da è un modificatore di comando, non un comando, e quindi viene immesso solo durante un comando di disegno o di modifica.
Nota: Questo comando è utile per iniziare entità con un offset da un'altra entità, ad esempio l'inserimento di una porta relativa all'estremità di un muro.
- Punto base
- Selezionare un punto o immettere le coordinate per specificare il punto base.
- Offset o punto regolare
- Immettere l'offset specificando le coordinate relative, utilizzando il formato @x,y,z
