IMPORTAGIS
Importa elementi geografici vettoriali con la loro posizione, forma e attributi originali, da un file Shape.
Icona:
Descrizione
Consente di importare funzioni geografiche vettoriali con la posizione, la forma e gli attributi originali dai file SHP nel disegno corrente e di specificare le proprietà per ogni funzione GIS (layer) importata.
Metodo
Selezionare i file SHP nella finestra di dialogo Apri file Shape di ESRI.
I file SHP da importare vengono visualizzati nella finestra di dialogo Importa GIS, nella quale è possibile modificarne le proprietà, ad esempio il layer della disegno, i dati GIS, l'elevazione e l'area di importazione.
- Le funzioni GIS vengono importate nel disegno come entità CAD: punti, linee, polilinee.
- Le funzioni GIS vengono importate sui layer di disegno specificati.
- In una disegno vengono importate solo le entità geografiche GIS all'interno dell'area specificata.
- Sono supportati i file Shape di ESRI in formato geodatabase.
La finestra di dialogo Importa GIS consente di importare nel disegno corrente diverse caratteristiche GIS (Layer) con forme e attributi da file SHP. È inoltre possibile specificare le proprietà per ogni Caratteristica importata.
- Sistema di Coordinate Corrente
- Tabella dei layer GIS importati
- Specifica Area di Importazione:
- Importa
Riporta il sistema di coordinate GIS utilizzato dal disegno corrente.
Tabella delle Caratteristiche GIS importate
Elenca i Layer GIS da importare e consente di definirne le proprietà.
- Selezionato
- Consente di selezionare/deselezionare le caratteristiche GIS da importare.
- Layer GIS
- Specifica il nome del layer GIS.
- Tipo layer GIS
- Specifica il tipo di layer, ad esempio linee, poligoni, punti, ecc.
- Layer di disegno
- Specifica il layer di disegno su cui vengono create le entità.
Cliccare sul campo Layer di disegno della caratteristica GIS per aprire la finestra di dialogo Layer di disegno e impostare il layer.
- Sistema di Coordinate di Origine
- Specifica il sistema di coordinate di origine utilizzato nel file SHP, il quale è di sola lettura.
- Dati GIS
- Specifica i dati GIS.
Cliccare sul campo Dati GIS della caratteristica GIS per aprire la finestra di dialogo Dati GIS in cui si può scegliere se importare o meno i dati GIS.
- Elevazioni
- Specifica l'elevazione a cui vengono create le entità.
Cliccare sul campo Elevazione della caratteristica GIS per aprire la finestra di dialogo Elevazione per impostare l'elevazione.
Consente di specificare l'area di importazione.
- Importa Tutto
- Utilizza l'intero disegno come area di importazione.
- Seleziona poligono di ritaglio
Cliccare sull'icona del mouse
per selezionare un poligono nel disegno che definisce l'area di importazione.
- Disegna poligono di ritaglio
per specificare un'area di importazione nel disegno.
Importa
Importa le caratteristiche GIS nel disegno e chiude la finestra di dialogo Importa GIS.
