APRIPANNELLOGESTOREINTERFERENZE (sperimentale)
Apre il pannello Gestore Interferenze.
Esclusione di responsabilità
Il Gestore Interferenze è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Descrizione
Apre il pannello Gestore Interferenze per identificare e gestire le interferenze tra solidi 3D o riferimenti di blocco in modelli 3D complessi.
Premere il pulsante Nuova scansione per aprire la finestra Configurazione che consente di avviare la scansione delle interferenze.
- Inizio
- Selezione
- Impostazioni
Inizio
Riavvia la scansione delle interferenze o apre la finestra Inizio che contiene le scansioni salvate.
- Nuova scansione
- Elenco delle scansioni salvate
- Nuova scansione
- Apre la finestra Configurazione per avviare una nuova scansione.
- Elenca le scansioni salvate.
Selezione
Definisce le entità in cui verranno ricercate le interferenze.
- All'interno di un gruppo di entità
- Cerca l'interferenza in un insieme specifico di entità.
- Tra due gruppi di entità
- Cerca l'interferenza tra due insiemi distinti di entità.
- Gruppo di selezione
- Definisce il gruppo di selezione dell'entità.
Impostazioni
- Calcola il volume di interferenza
- Attivare o disattivare l'opzione per calcolare il volume di interferenza.
Risultati
- Salva
- Evidenzia le entità che interferiscono
- Aggiorna elenco
- Elenco delle entità che interferiscono
- Salva
- Salva la configurazione e i risultati di questa scansione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva scansione delle interferenze.
Nota: È possibile accedere alle scansioni salvate solo durante la sessione corrente e andranno perse quando il disegno viene chiuso.
- Attiva o disattiva la visualizzazione delle entità interferenti e dei volumi di interferenza in colori distinti, mentre il resto delle entità è trasparente. Le entità interferenti sono colorate in ciano e giallo, mentre il volume di interferenza è rosso.
- Aggiorna elenco
- Rivaluta tutte le coppie di interferenze obsolete nell'elenco dei risultati.
- Elenca tutte le coppie di interferenza rilevate tra le entità e visualizza i volumi di interferenza.
L'elenco è ordinabile in base a una qualsiasi delle sue colonne. È possibile navigare facilmente tra le coppie di interferenza utilizzando i tasti su e giù. Selezionare una o più righe per visualizzare contemporaneamente le relative interferenze sul modello.
Mantenendo aperta la finestra Risultati come elenco di controllo, è possibile eseguire comandi, ad esempio DMPREMITIRA o MANIPOLA per risolvere l'interferenza geometrica.
- Stato
- Visualizza lo stato delle entità che interferiscono.
- Interferenza
- Le entità interferiscono.
- Sorpassato
- Una delle entità che interferiscono potrebbe essere obsoleta.
- Risoluto
- L'interferenza tra le entità è stata risolta.
- Non può essere trovato
- Impossibile trovare una delle entità che interferiscono. Potrebbe essere eliminato o scaricato.
- Posizione
- Visualizza il numero di posizione della coppia di entità interferenti.
- Entità 1
- Visualizza la prima entità della coppia di entità che interferiscono. È colorata di ciano nel modello.
- Entità 2
- Visualizza la seconda entità nella coppia di entità che interferiscono. È colorata di giallo nel modello.
- Volume
- Visualizza il valore del volume di interferenza. Il volume di interferenza è colorato in rosso nel modello.
