SCANINTERFERENZE (sperimentale)
Identifica e gestisce l'interferenza tra solidi 3D o riferimenti di blocco in modelli 3D complessi.
Esclusione di responsabilità
Il comando SCANINTERFERENZE è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Metodo
Apre il pannello Gestore Interferenze, se è stato precedentemente chiuso. Vedere anche l'articolo Pannello Gestore Interferenze (sperimentale).
seleziona Entità
Definisce il gruppo di selezione.
Seleziona entità nel disegno
Consente di selezionare le entità (Solidi 3D o Riferimenti di Blocco) nel disegno.
seleziona Intero disegno
Seleziona tutte le entità nel disegno.
tra DUE gruppi
Cerca l'interferenza tra due insiemi distinti di entità.
seleziona il Primo gruppo
Seleziona il primo set di entità per la scansione.
SEleziona il secondo gruppo
Seleziona il secondo set di entità per la scansione.
Dentro un gruppo
Cerca le interferenze all'interno di un insieme di entità.
IMpostazioni
Calcola il volume dell'interferenza.
Sì
Imposta il valore su 1.
No
Imposta il valore su 0.
carica studio Nominato
Carica una scansione salvata in precedenza.
Esegui scansione
Esegue la scansione.
