-LAYER
Gestisce i la tramite la Barra dei comandi.
Alias: -LA
Descrizione
Crea layer e stati layer e ne modifica le proprietà.
Note: Il layer corrente non può essere disattivato e congelato.
- Elenca i nomi dei layer nel disegno corrente.
- Nuovo layer
- Crea nuovi layer.
- dEfinisci nuovo layer corrente
- Crea un nuovo layer e quindi lo rende corrente.
- imposta layer come coRrente
- Imposta un layer come quello corrente.
- RInomina
- Rinomina il layer.
- Colore
- Cambia il colore dei layer.
- Tipolinea
- Modifica il tipolinea dei layer.
- SPessore linea
- Modifica lo spessore di linea dei layer.
- TRasparenza
- Imposta il fattore di trasparenza dell'entità tra 0 (completamente opaco) e 90 (completamente trasparente).
- MAteriali
- Imposta la proprietà del materiale per tutte le entità sul layer.
- Stampa
- Modifica lo stato di stampa dei layer.
- stAto
- Gestisce gli stati dei layer.
- Salva
- Salvare lo stato layer corrente
- Ripristina
- Ripristina uno stato layer salvato.
- Modificare
- Modifica uno stato layer salvato.
- riNomina
- Rinomina uno stato layer salvato.
- Elimina
- Elimina uno stato layer salvato.
- Importa
- Consente di visualizzare la finestra di dialogo Importa Stati Layer, che consente di importare uno stato layer da un file nel disegno corrente.
- ESporta
- Esporta uno stato layer salvato nel disegno corrente in un file di stato layer.
- attiva layer (ON)
- Attiva i layer che in precedenza erano disattivati.
- disattiva layer (OFF)
- Disattiva i layer per nasconderne le entità alla vista.
- conGela
- Congela i layer in modo che siano nascosti alla vista.
- SCongela
- Scongela i layer precedentemente nascosti con l'opzione Congela.
- BLocca
- Blocca i layer in modo che le relative entità rimangano visibili ma non possano essere modificate.
- SBlocca
- Sblocca i layer che in precedenza erano bloccati.
