ISOLAY
Isola i layer delle entità selezionate.
            Icona:
Descrizione
Isola i layer delle entità selezionate, il che significa che solo i layer delle entità selezionate rimangono visibili o sbloccati e tutti gli altri layer saranno nascosti o bloccati.
Metodo
Selezionare una o più entità sui layer che si desidera isolare. È possibile continuare a selezionare le entità fino a quando non si preme INVIO per terminare il comando. Se tutte le entità selezionate si trovano sullo stesso layer, la Barra dei comandi indica quale layer è stato isolato e lo rende il layer corrente:
Questo layer è stato isolato: NomeLayer1 Questo layer è corrente: NomeLayer1.
Se le entità selezionate si trovano su più di un layer, la Barra dei comandi indica il numero di layer isolati.
Numero di layer isolati: #.
Se tra le entità selezionate non ve ne sono di incluse dal layer corrente, il layer corrente viene modificato in uno dei layer isolati.
- IMpostazioni
 - Consente di specificare il comportamento dei layer che non sono isolati.
- Off
 - Nasconde le entità sui layer che non sono isolati. È possibile specificare il modo in cui le entità vengono nascoste per le finestre di layout.
- Congfin: congela i layer nella finestra corrente.
 - Off: congela i layer in tutte le finestre. Opzione predefinita.
- Blocca
 - Blocca i layer che non sono isolati. Opzione predefinita.
