LAYOFF
Disattiva i layer delle entità selezionate.
Icona:
Descrizione
Disattiva i layer delle entità selezionate per nascondere tutte le entità che si trovano sugli stessi layer delle entità selezionate.
Metodo
Selezionare un'entità sul layer da spegnere.
Selezionare una o più entità sui layer che si desidera disattivare.
È possibile continuare a selezionare le entità fino a quando non si preme INVIO per terminare il comando. La Barra dei comandi indica quali layer sono stati disattivati:
  • Questo layer è stato spento: NomeLayer1
  • Questo layer è stato spento: NomeLayer2
Se una qualsiasi delle entità selezionate si trova sul layer corrente, viene richiesto:
Questo layer è corrente: NomeLayer3. Vuoi spegnere il layer corrente?
Specificare se si desidera disattivare il layer corrente.
  • Sì: spegne il layer corrente.
  • No: non spegne il layer corrente.
IMpostazioni
Consente di scegliere di modificare le impostazioni di selezione della finestra o del blocco.
Finestre di layout
Consente di specificare il comportamento delle finestre di layout.
  • Congfin: congela i layer nella finestra corrente.
  • Off: disattiva i layer in tutte le finestre. Opzione predefinita.
selezione Blocco
Consente di specificare il comportamento dei blocchi e dei riferimenti esterni.
  • Blocco: disattiva il layer del blocco/xrif selezionato o del blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è disattivato.
  • Oggetto: disattiva il layer dell'entità selezionata all'interno di un blocco/xrif o di un blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è disattivato.
  • Nessuno: questa opzione si comporta allo stesso modo dell'opzione Selezione.
  • Selezione: disattiva il layer delle entità selezionate, inclusi i blocchi e i riferimenti esterni. Ignora i layer di entità all'interno del blocco o del riferimento esterno, indipendentemente dalla posizione in cui si seleziona il blocco. Opzione predefinita.
Annulla
Annulla l'operazione LAYOFF precedente.
