LAYOFF
Disattiva i layer delle entità selezionate.
Icona:
Descrizione
Disattiva i layer delle entità selezionate per nascondere tutte le entità che si trovano sugli stessi layer delle entità selezionate.
Metodo
Selezionare una o più entità sui layer che si desidera disattivare.
È possibile continuare a selezionare le entità fino a quando non si preme INVIO per terminare il comando. La Barra dei comandi indica quali layer sono stati disattivati:
- Questo layer è stato spento: NomeLayer1
- Questo layer è stato spento: NomeLayer2
Se una qualsiasi delle entità selezionate si trova sul layer corrente, viene richiesto:
Questo layer è corrente: NomeLayer3. Vuoi spegnere il layer corrente?
Specificare se si desidera disattivare il layer corrente.
- Si: spegne il layer corrente
- No: non spegnere il layer corrente.
- impostaZioni
- Consente di scegliere di modificare le impostazioni di selezione della finestra o del blocco.
- Finestre di layout
- Consente di specificare il comportamento delle finestre di layout.
- Congfin: congela i layer nella finestra corrente. Opzione predefinita.
- Off: disattiva i layer in tutte le finestre.
- selezione Blocco
- Consente di specificare il comportamento dei blocchi e dei riferimenti esterni.
- Blocco: disattiva il layer del blocco/xrif selezionato o del blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è disattivato. Opzione predefinita.
- Oggetto: disattiva il layer dell'entità selezionata all'interno di un blocco/xrif o di un blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è disattivato.
- Nessuno: questa opzione si comporta allo stesso modo dell'opzione Selezione.
- Selezione: disattiva il layer delle entità selezionate, inclusi i blocchi e i riferimenti esterni. Ignora i layer di entità all'interno del blocco o del riferimento esterno, indipendentemente dalla posizione in cui si seleziona il blocco.
- ANnulla
- Annulla l'operazione LAYOFF precedente.
