ESPLORALAYER
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con Layer selezionata.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con la categoria Layer selezionata per visualizzare e modificare i layer nel disegno corrente.
Nota: Quando si apre la finestra di dialogo Esplora disegno - Layer nello spazio carta, vengono visualizzate colonne aggiuntive: Congela VP, Colore VP, Tipolinea VP, Spessorelinea VP, Trasparenza VP, e Stile stampa VP, dove VP è l'abbreviazione di viewport.
Nota: Per impostazione predefinita, queste colonne corrispondono alle impostazioni dello spazio modello corrispondenti, ma le proprietà del layer della finestra possono essere impostate in modo diverso per ogni layout e per ogni finestra dello spazio carta. Se la variabile SHOWLAYERUSAGE è Attivata, le icone Layer Utilizzati indicano se le impostazioni della finestra per il layout corrente e la finestra dello spazio carta sono diverse dalle impostazioni dello spazio modello:
  • : layer corrente con sostituzioni della finestra.
  • : layer con sostituzioni della finestra.
  • : layer vuoto con sostituzioni della finestra.
Nota: Se non è attiva alcuna finestra dello spazio carta, le impostazioni vengono applicate alle entità nel layout corrente. Se una finestra è attiva, le impostazioni della finestra sostituiscono le proprietà DALAYER nella finestra corrente.
Nota: L'impostazione Congelamento VP controlla lo stato di scongelamento/congelamento dei layer per la scheda di layout o la finestra corrente. L'impostazione Nuovo VP specifica lo stato predefinito di scongelamento/congelamento dei layer per le nuove finestre di layout.
Opzioni Menu Contestuale
Nuovo
Creare una nuova definizione di layer nel disegno. Il nuovo layer creato copia le proprietà del layer attualmente selezionato.
Elimina
Elimina le definizioni dei layer dal disegno. Le seguenti definizioni di layer non possono essere eliminate:
  • Layer 0
  • Defpoints
  • Layer in uso
  • Il layer corrente
Unisci a...
Apre la finestra di dialogo Unisci Layers. Qui è possibile scegliere un layer di destinazione in cui verranno uniti i layer selezionati.
Le seguenti definizioni di layer non possono essere unite:
  • Layer 0
  • Defpoints
  • Il layer corrente
Nota: È possibile unire solo i layer in uso. Se non ci sono entità assegnate a un layer, l'opzione di unione eliminerà il layer selezionato.
Rimuovi Dal Gruppo
Rimuove i layer dal gruppo a cui sono assegnati.
Crea Filtro Gruppo Da Selezione
Crea un gruppo a cui sono assegnati i layer selezionati.
Rinomina
Rinomina il layer selezionato
I seguenti layer non possono essere rinominati:
  • Layer 0
  • Defpoints
Seleziona Tutto
Seleziona tutti i layer.
Inverti selezione
Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
Rimuovere Modifiche Locali alla Finestra di Layout
Rimuove le modifiche locali dalle proprietà impostate in modo diverso per le finestre di layout.
Dai layer selezionati
  • Per la Finestra Corrente: rimuove le modifiche locali dall'attuale finestra di layout
  • Per tutte le finestre: rimuove le modifiche locali da tutte le finestre di layout del disegno
Da tutti i layer
Rimuove le modifiche locali da tutti i layer del disegno per la finestra di layout corrente o per tutte le finestre di layout.
Isola Layer Selezionati
Attenua le entità su tutte quelle che non sono selezionate. Utilizzare il comando RIMISOLAY per terminare l'isolamento dei layer.
Opzioni all'interno del pannello Filtri
Filtri
È possibile considerare i filtri dei layer come "gruppi di layer", cioè gruppi di layer che è necessario visualizzare o attivare o disattivare contemporaneamente.
Nuovo Filtro Proprietà
Crea un nuovo filtro delle proprietà. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Filtro Proprietà Layer (vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Filtro Proprietà Layer).
Nuovo Filtro Gruppo
Crea un nuovo filtro di gruppo.
Stato Layers
Commuta lo stato di tutti gli stati layer nel gruppo selezionato.
  • On: attiva i layer.
  • Off: disattiva i layer.
  • Scongela: scongela i layer.
  • Congela: congela i layer.
  • Bloccato: blocca i layer.
  • Sbloccato: sblocca i layer.
Isola layers
Isola i layer nel gruppo selezionato.
  • Finestra corrente: rimuove le sostituzioni dalla finestra corrente.
  • Tutte le finestre: rimuove le modifiche locali da tutte le finestre di layout del disegno.
Aggiungi layer dalla selezione
Nel filtro del gruppo di layer selezionato, vengono aggiunti i layer degli oggetti selezionati nel disegno.
Sostituisci con layer dalla selezione
I layer del filtro di gruppo selezionato vengono sostituiti con i layer degli oggetti selezionati nel disegno.
Aggiungi layer dalla selezione del pannello
Aggiunge i layer selezionati nel pannello dei layer.
Incolla con Layer
Incolla il gruppo copiato o tagliato, inclusi i relativi layer.
Converti in Gruppo
Converte un filtro proprietà in un filtro di gruppo.
