-SPOSTABLOCCHIAELEVAZIONE
Aggiorna il valore Z del punto di inserimento di un blocco in modo che corrisponda al valore specificato nell'attributo del blocco o nei dati GIS corrispondenti via Barra dei comandi.
Metodo
Selezionare i blocchi per i quali si vuole aggiornare le elevazioni (coordinate Z).
Viene chiesto di modificare la mappatura per le elevazioni dei blocchi. È possibile filtrare ulteriormente i blocchi selezionati per nome, oppure scegliere l'opzione mappa tutto per procedere.
Dopo la selezione, se i blocchi hanno attributi o campi GIS associati, ti viene chiesto di specificare la mappatura delle proprietà per essi come segue:
- Specificare la mappatura delle proprietà per l'etichetta
La Barra dei comandi elenca tutte le etichette attributi assegnate ai blocchi selezionati, uno per uno, con le opzioni Elevazione e nessuna disponibile.
- Specificare la mappatura delle proprietà per la funzionalità
La Barra dei comandi elenca tutti gli attributi nel formato GIS Layer: Nome del campo assegnato ai blocchi selezionati, uno per uno, con le opzioni Elevazione e nessuna disponibili.
- solo blocchi con Nome
- Consente di filtrare la selezione digitando il nome di un blocco.Nota: È possibile inserire un solo nome di blocco.
- ? per elencare i nomi dei blocchi
- Elenca i nomi dei blocchi selezionati.
- mappa tutto
- Permette di modificare la mappatura di tutti i blocchi selezionati.Nota: L'aggiornamento dell'elevazione non si applica ai blocchi selezionati che non corrispondono all'etichetta di attributo del blocco scelto o al campo GIS.
- Elevazione
- Imposta la coordinata Z dei blocchi selezionati al valore numerico definito nell'attributo del blocco o nel campo GIS attualmente visualizzato nella Barra dei comandi.Nota: Solo la geometria del blocco viene spostata. Per sincronizzare gli attributi del blocco, usare il comando SINCATT.
- nessuno
- Non imposta alcun valore dall'etichetta attributo o dal campo GIS attualmente visualizzato nella Barra dei comandi alla coordinata Z dei blocchi selezionati.
