Sposta Blocchi a Elevazione (finestra di dialogo)
Si apre tramite: comando SPOSTABLOCCHIAELEVAZIONE
La finestra di dialogo Sposta Blocchi a Elevazione consente di assegnare la coordinata Z dei blocchi selezionati in base ai valori definiti negli attributi del blocco o negli attributi GIS.
- Seleziona il nome del blocco
- Seleziona l'elevazione da
- Consente di selezionare i blocchi.
Il campo mostra il nome del blocco selezionato,
*Vari*se i blocchi con nomi diversi sono selezionati, oppure*Tutti*se sono selezionati tutti i blocchi da spostare nell'attributo elevazione.Nota:- Cliccare sull'elenco a discesa per selezionare il nome del blocco desiderato oppure selezionare
*Tutti*per scegliere tutti i blocchi nel disegno. - Cliccare sul pulsante Seleziona blocchi...
pulsante (
) per selezionare i blocchi nel
disegno. - Il numero di blocchi selezionati viene visualizzato nell' angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo.
- Consente di selezionare se l'elevazione del blocco viene ricavata dall'attributo del blocco o dai dati GIS. Nota: Se si modifica il valore dell'attributo del blocco o del campo GIS dopo che la coordinata Z è già stata assegnata, la quota altimetrica del blocco non si aggiorna automaticamente. Il comando SPOSTABLOCCHIAELEVAZIONE deve essere eseguito di nuovo.
- Etichetta attributo blocco
- Consente di selezionare un'etichetta dell'attributo di blocco dall'elenco a discesa.
Il valore dell'attributo del blocco può essere modificato nella finestra di dialogo Editor attributo o nel pannello Proprietà del blocco.
Nota:- Il valore numerico assegnato all'etichetta dell'attributo del blocco diventa la nuova coordinata Z del blocco.
- Anche se nel campo di selezione viene visualizzato
*Tutti*o*Vari*, vengono spostati solo i blocchi che corrispondono all'etichetta di attributo selezionata. - Questa opzione non è disponibile se ai blocchi selezionati non sono associati attributi.
- Solo la geometria del blocco viene spostata. Per sincronizzare gli attributi del blocco, usare il comando SINCATT.
- Campo GIS
- Consente di selezionare un campo GIS (attributo) dall'elenco a discesa. Nota: È possibile creare e modificare Layer GIS e campi nel pannello Esplora Civile della scheda GIS. Il tipo di geometria del Layer GIS deve essere Punto per poterlo attaccare ad un blocco.
Il valore del campo GIS (attributo) può essere modificato nella finestra di dialogo Tabella Attributi GIS o nel pannello Proprietà del blocco.
Nota:- Quando l'opzione Campo GIS è selezionata, nell'elenco a discesa vengono visualizzati gli attributi nel formato Layer GIS: NuovoCampo.
- Il valore numerico del campo Layer GIS selezionato diventa la nuova coordinata Z del blocco.
*Tutti*o*Vari*, vengono spostati solo i blocchi a cui sono assegnati i campi GIS selezionati (attributi). - Questa opzione non è disponibile se ai blocchi selezionati non sono associati campi GIS (attributi).
