-TESTOM
Crea testo su più righe con la Barra dei comandi.
Inserisce il testo in paragrafi formattati, in un rettangolo di selezione che ne limita l'estensione.
Nota: Il testo non viene visualizzato nel disegno fino a quando non si termina il comando.
Descrizione
Crea un testo su più righe specificando il primo angolo e l'angolo opposto per il blocco di testo.
- Giustificato
- Specifica l'allineamento orizzontale del testo all'interno del rettangolo di selezione. Scegliere tra: Alto-Sinistra, Alto-Centro, Alto-Destra, Mezzo-Sinistra, Mezzo-Centro, Mezzo-Destra, Basso-Sinistra, Basso-Centro, Basso-Destra.
- angolo di Rotazione
- Specifica l'angolo di rotazione del blocco di testo.
- Stile di testo
- Specifica lo stile di testo da utilizzare per il testom.
- Elenca tutti gli stili definiti nel disegno corrente.
- Altezza testo
- Specificare l'altezza del testo.
- Direzione
- Specifica la direzione di espansione del rettangolo di selezione.
- Sinistra verso destra
- Il testo viene posizionato a sinistra ed espande il rettangolo di selezione verso destra.
- Alto verso basso
- Il testo viene posizionato nella parte superiore ed espande la parte inferiore del rettangolo di selezione.
- Da-stile
- Utilizza la direzione definita dallo stile di testo.
- Larghezza
- Specifica la larghezza del rettangolo di selezione.
- SPaziatura linea
- Specifica l'interlinea del testom.
- Almeno
- Le righe di testo verranno regolate automaticamente, in base al carattere più alto della riga.
- Esatto
- L'interlinea sarà la stessa per tutte le righe del testom.
- Colonne
- Specificare le proprietà delle colonne.
- Nessuna colonna
- Non imposta alcuna colonna su mtext.
- Statiche
- Specifica la larghezza totale, il numero di colonne, la spaziatura (spazio tra le colonne) e l'altezza delle colonne.
- Dinamiche
- Specifica la larghezza, la spaziatura (spazio tra le colonne) e l'altezza delle colonne.
