MKLTYPE (Express Tools)
Crea un tipolinea in base alle entità selezionate.
Icona:
Metodo
Apre la finestra di dialogo MKLTYPE - Selezionare il file tipo linea da creare la quale consente di salvare la definizione del tipolinea.
Per creare la definizione del tipolinea, specificare il nome del tipolinea, una descrizione (facoltativa) e il punto iniziale e il punto finale.
- Specificare il nome del tipolinea
- Specificare un nome per il tipolinea.
- Inserire una descrizione (opzionale) per il tipolinea
- Digitare una descrizione per il tipolinea.Note: Premere Invio per lasciare vuoto questo campo.
- Specificare il punto iniziale per la definizione del tipolinea
- Consente di definire il punto iniziale per la definizione del tipolinea (1).
- Specificare il punto finale per la definizione del tipolinea
- Consente di definire il punto finale per la definizione del tipolinea (2).
- Seleziona entità
- Consente di selezionare le entità che si desidera utilizzare (3 e 4).Note: Entità supportate: punto, linea, polilinea, testo, entità forma (create con il MKSHAPE).
Nell'immagine seguente sono illustrate due entità di forma.
Il tipolinea viene caricato automaticamente nel disegno corrente.
