MULTIDIR
Crea entità multidirettrice utilizzando lo stile di multidirettrice corrente.
Icona:
Descrizione
Crea una multidirettrice con tre componenti: una linea direttrice con una punta di freccia facoltativa, una linea di collegamento e il contenuto, ad esempio testo o blocco. Le multidirettrici supportano più di una linea direttrice per ogni contenuto.
  1. TestoM/blocco
  2. Collegamento
  3. Segmento
  4. Punta della freccia
Metodo
Iniziare a creare una multidirettrice specificando:
  • Punta della freccia direttrice
  • Linea di collegamento direttrice prima
  • Contenuto prima
Nota:
  • È possibile modificare i punti di grip della multidirettrice cliccando sui quadrati verdi.
  • Le multidirettrici sono create sul layer specificato dalla variabile di sistema MLEADERLAYER.
Opzioni con il comando
Punta delle freccia direttrice prima
Crea una multidirettrice specificando innanzitutto la posizione della punta della freccia.
Crea una multidirettrice specificando innanzitutto la posizione della linea di collegamento della direttrice.
Contenuto prima
Crea una multidirettrice specificando innanzitutto la posizione del contenuto.
Opzioni
Consente di selezionare le opzioni per la direttrice.
Tipo di DIrettrice
Imposta il tipo di direttrice: dritta, spline o nessuna.
DRitta
La direttrice viene disegnata da segmenti rettilinei.
SPline
Una spline viene disegnata utilizzando i punti di selezione come punti di controllo.
NEssuno
Non viene disegnata alcuna direttrice.
linea di COllegamento
Specifica se disegnare o meno una linea di collegamento
Tipo di Contenuto
Specifica il tipo di contenuto della multidirettrice.
BLocco
Utilizza il nome del blocco inserito.
TEstom
Utilizza TestoM
Nota: Quando si aggiunge TESTOM, viene visualizzata la barra degli strumenti Formattazione Testo.
NEssuno
Non disegna alcun contenuto.
n. max Punti
Inserisce il numero massimo di punti.
priMo angolo
Immette il primo vincolo angolare.
seconDO angolo
Immette il secondo vincolo angolare.
opzioni di UScita
Esce dalle opzioni.
