APRI
Apre la finestra di dialogo Apri file.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Apri file per selezionare un file da aprire nell'editor di disegno.
Quando la variabile di sistema HEALTHADVISOR è impostata su On, la routine Verifica Salute dal comando SALUTEDWG viene eseguita automaticamente in background quando si apre un file di disegno per verificare il disegno e migliorare le prestazioni.
Il comando ROUTINEASSISTENTECONTROLLOSALUTE definisce la routine di Verifica Salute utilizzata per il processo di controllo.
Il sistema notifica quando il processo di controllo è completato. Quindi, è possibile cliccare sul pulsante Esegui SALUTEDWG con routine personalizzata per eseguire ancora il comando SALUTEDWG e ottimizzare il disegno.
Nota: I disegni che non sono stati modificati dall'ultimo controllo non vengono riscansionati all'apertura.
Nota: A partire da BricsCAD V27, i formati di file di Communicator per BricsCAD sono disponibili senza una licenza separata di Communicator per BricsCAD. Communicator per BricsCAD deve comunque essere installato. Consultare l'articolo Communicator per BricsCAD - Guida introduttiva.
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD Lite e superiori:
  • File Standard di Disegno (*.dwg)
    Avvertenza: La versione minima supportata dei disegni AutoCAD® Mechanical è AutoCAD® Mechanical 2012, e la massima è AutoCAD® Mechanical 2022. Se si prova ad aprire un disegno ACM creato con una versione non supportata, appare un messaggio di avviso:
    "Il file viene aperto in modalità di sola lettura per la visualizzazione.
    La versione di questo file DWG AutoCAD® Mechanical non è supportato in BricsCAD Mechanical. I file non supportati possono mostrare entità proxy o, in alcuni casi, essere danneggiati permanentemente quando vengono salvati. Per evitare questi problemi, consigliamo di salvare il file nell'ultima versione supportata (2022) prima di riaprirlo in BricsCAD.".
  • Formato Interscambio Disegno (*.dxf)
  • Modello di Disegno (*.dwt)
  • File Standard (*.dws)
  • Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • Formato DGN MicroStation (*.dgn)
  • File Wavefront Object (*.obj)
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD Pro e superiori:
  • File FBX (*.fbx)
  • Formati delle Nuvole di Punti (*.e57;*.hspc;*.las;*.LAZ;*.lgsx;*.PACK;*.PTS;*.ptx;*.RCP;*.RCS;*.rdbx;*.rsp;*.ZFS)
  • File Rhino (*.3dm)(1) (2)
  • Grafica Vettoriale Scalabile (*.svg)
  • File SketchUp(*.skp)(1) (2)
Formati di file aperti supportati disponibili con BricsCAD BIM e BricsCAD Ultimate:
  • File IFC (*.ifc;*.ifczip)
  • File Navisworks (.nwd;*.nwc;*.nwf)
    Nota:
    • Aprendo un File Navisworks converte la sua geometria in mesh in un nuovo disegno.
    • BricsCAD attualmente supporta l'importazione delle seguenti versioni dei File Navisworks:
      • Supporto completo: 2016 - 2026
      • Supporto parziale: 2009 - 2015
      • Supporto limitato: 2006 - 2007
  • Famiglia Revit (*.rfa)
  • Progetto Revit (*.rvt)
Nota: BricsCAD attualmente supporta l'apertura di file Revit Project e Revit Family dalle versioni 2011 - 2026.
(1) Non disponibile in BricsCAD per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD per macOS.
