Communicator per BricsCAD - Formati di file di esportazione supportati
Windows
  • PDF 3D: .pdf
  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • CATIA v4: .model
  • CATIA v5: .CATPart, .CATProduct
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
    I seguenti protocolli di esportazione possono essere specificati: AP203, AP214, AP242
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
  • Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
    L'esportazione in formato Parasolid è possibile se:
    • pskernel.dll è disponibile in InterOp, ad esempio in una cartella accessibile tramite la variabile di ambiente PATH.
    • La variabile d'ambiente P_SCHEMA punta alla cartella dello schema che si trova accanto a pskernel nella sua installazione originale. Il nome della cartella potrebbe differire leggermente, ad esempio in Solidworks® 2018 è schema_18.
    • La versione di pskernel.dll è precedente alla versione principale supportata da InterOp, la variabile di sistema EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION deve essere impostata su una versione (inferiore) supportata dalla libreria pskernel.
Linux
  • PDF 3D: .pdf
  • CATIA v4: .model
  • CATIA V5: CATProduct, .CATPart
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS: .vda
  • XCGM: .xcgm
Mac
  • CATIA v4: .model
  • IGES: .iges, .igs
  • STEP: .step, .stp
  • VDA-FS: .vda
Nota:
  • Quando la variabile di sistema EXPORTPRODUCTSTRUCTURE è impostata, è possibile esportare un assieme BricsCAD con componenti meccanici come file con struttura del prodotto.
  • Se l'assieme contiene parti nascoste, si può decidere come elaborare l'esportazione delle parti nascoste impostando la variabile di sistema EXPORTHIDDENPARTS.
  • Tutte le altre variabili di sistema correlate che controllano i tipi di file di esportazione sono elencate nelle Variabili correlate.
