Sostituisce automaticamente gli insiemi di entità, corrispondenti a un blocco parametrico selezionato o a un insieme di entità parametrizzate in un modello, con riferimenti di blocco parametrici.
Icona:
Descrizione
Cerca nel disegno insiemi di entità identici (2D o 3D) e li sostituisce con riferimenti di blocco.
Metodo
Scegliere una delle seguenti modalità:
Rileva le corrispondenze con le entità selezionate
Rileva le corrispondenze con i blocchi esistenti
Rileva solidi 3D uguali
Rileva collezioni (di solidi 3D/riferimenti di blocco e riferimenti di blocco 2D)
A seconda della modalità selezionata, vengono presentate diverse domande successive e opzioni avanzate.
Nota: Per sostituire i modelli di blocco con serie di entità, utilizzare il comando RILEVASERIE. Vedere l'articolo correlato al comando RILEVASERIE.
Selezionare il metodo desiderato, le entità di origine e lo spazio di ricerca. Impostare le opzioni e la tolleranza in base alle esigenze. Le opzioni visualizzate sono rilevanti per il metodo e le entità selezionate e riflettono le impostazioni delle variabili di sistema BLOCKIFYMODE e BLOCKIFYTOLERANCE (vedere gli articoli correlati).
Cerca nel disegno (o nella selezione) la geometria 2D/3D ricorrente e la converte in riferimenti di blocco.
Entità di origine
Cliccare sul pulsante Seleziona nel disegno. Selezionare le entità o un blocco esistente (2D/3D) nel disegno con cui confrontare altre entità.
Spazio di ricerca
Definisce la modalità di selezione delle entità da confrontare con le entità di origine.
Seleziona entità nel disegno
Consente di selezionare manualmente le entità visualizzando la casella di selezione della selezione. Cliccare sulla freccia Seleziona () per creare un nuovo gruppo di selezione.
Intero disegno
Usa l'intero disegno come spazio di ricerca.
Opzioni
Opzioni che modificano il valore corrente della variabile di sistema BLOCKIFYMODE:
Confronta solo la geometria
Ignora le proprietà di colore, layer, tipolinea, scala, larghezza e spessore, trasparenza, stile di stampa e materiale durante il confronto delle entità.
Utilizzare di parametri e vincoli
Prova a trovare la geometria corrispondente variando i valori dei parametri.
Nota:
Quando l'opzione è attiva, un gruppo di selezione contenente vincoli tra le possibili corrispondenze (vincoli esterni) non è considerato valido. In questo caso, la Barra dei comandi visualizza un messaggio di avviso che richiede di rimuovere questi vincoli prima di utilizzare il comando.
Potenzialmente più lento su file di grandi dimensioni.
Prevenire la perdita di parametri
Se impostato, non verranno rimossi vincoli o operazioni parametriche. I parametri e i vincoli vengono mantenuti e rimappati alle sottoentità dei blocchi di sostituzione.
Opzioni che consentono di modificare il valore corrente della variabile di sistema BLOCKIFYTOLERANCE (specifica la tolleranza relativa per determinare se due entità sono uguali):
Tolleranza
Definisce la tolleranza come percentuale per i confronti delle entità, specificando la variazione consentita nelle dimensioni o nelle posizioni.
Ad esempio, due linee con lunghezze di 10 e 9 sarebbero considerate uguali con una tolleranza del 10%.
Usa tolleranza automatica
Selezionare questo pulsante di opzione per utilizzare un valore impostato automaticamente.
L'algoritmo selezionerà automaticamente la tolleranza migliore (0,0001% per il 2D e 0,03% per il 3D).
Questa opzione è altamente consigliata per la maggior parte dei casi.
Usa personalizzata
Selezionare questo pulsante di opzione per attivare il campo di immissione.
La tolleranza personalizzata deve essere compresa in percentuale tra 0 e 100.
Nota: Il valore di tolleranza è relativo. È possibile che si verifichi un comportamento imprevisto per valori superiori al 5%
Punto di inserimento blocco
Definisce il punto di inserimento della nuova definizione di blocco.
preDefinito
Accetta il punto di inserimento di default contrassegnato da una X rossa nello spazio modello.
Selezionare punto
Consente di definire un nuovo punto di inserimento. Premere l'icona accanto all'opzione e selezionare un punto nello spazio modello.
Corrispondenze
Visualizza un elenco di corrispondenze rilevate e consente di selezionare quelle da sostituire con riferimenti di blocco:
Selezionare le caselle di controllo del gruppo nel pannello.
Cliccare sui singoli segni di spunta / segni X nel disegno.
Nota:
Per identificare visivamente le corrispondenze/gli insiemi dall'elenco nello spazio modello, cliccare sul relativo nome nell'elenco. Per aggiungere o rimuovere corrispondenze/gruppi alla selezione di anteprima, utilizzare i tasti Maiusc e Ctrl e le opzioni Seleziona tutto e Cancella selezione.
Per ingrandire la vista su un insieme o una corrispondenza, cliccare sul simbolo della lente di ingrandimento accanto al nome.
Cerca nel disegno (o nella selezione) le corrispondenze con i blocchi esistenti da una posizione specificata e li converte in riferimenti di blocco.
Blocchi di origine
Consente di specificare la posizione di ricerca dei blocchi di origine.
Cerca in questo disegno
Cerca i blocchi di origine nel disegno corrente.
Cerca libreria di blocchi
Cerca i blocchi di origine nella libreria dei blocchi.
Cerca file/cartelle personalizzati
Selezionare questo pulsante di opzione per attivare il campo di immissione. Cliccare sul pulsante del menu per aprire la finestra di dialogo Seleziona Cartella e indicare il file/cartella personalizzato.
Spazio di ricerca
Intero disegno
Opzioni
Nota:
Tolleranza
Usa personalizzata
Corrispondenze
Nota:
Cerca nel disegno (o nella selezione) solidi di forma uguale e li converte in riferimenti di blocco (nuove definizioni di blocco). Nel caso in cui un solido corrisponda a una definizione di blocco esistente, il riferimento del blocco di sostituzione punta a tale definizione di blocco.
Nota: Questa opzione non è disponibile nel livello di licenza BricsCAD® Lite.
Spazio di ricerca
Intero disegno
Opzioni
Converti solidi unici
Seleziona la casella di controllo per convertire anche i solidi in blocchi quando si verificano una sola volta.
nome del Blocco
Specificare un nome di blocco o utilizzare il nome predefinito. Se si sceglie di utilizzare il nome predefinito, vengono create definizioni di blocco con nomi come Blocco1, Blocco2 e così via.
Nota: Se RILEVABLOCCHI viene utilizzato su entità BIM, controlla la proprietà Nome BIM di tutti i solidi classificati BIM di forma uguale e tenta di trovare la sottostringa comune più lunga da utilizzare come nome delle definizioni di blocco.
Tolleranza
Usa personalizzata
Corrispondenze
Nota:
Rileva collezioni
Cerca nel disegno (o nella selezione) gruppi di raccolte identiche di:
Solidi 3D e/o riferimenti di blocco 3D
Riferimenti di blocco 2D
Consente di selezionare un insieme alla volta da cui creare una nuova definizione di blocco. Sostituisce le collezioni all'interno del gruppo di selezione con riferimenti di blocco della nuova definizione.
Ricalcola i gruppi di collezioni tenendo conto del riferimento di blocco appena creato (alcune configurazioni dei gruppi di collezioni trovate in precedenza potrebbero non essere più disponibili).
Nota: Con un gran numero di entità di input, il calcolo di tutte le collezioni possibili può richiedere molto tempo. Premere il tasto Esc per annullare il calcolo in qualsiasi momento e quindi selezionare tra le collezioni trovate finora.
Spazio di ricerca
Intero disegno
Opzioni
Tolleranza
Usa personalizzata
Opzioni
Collezioni
Dettagli
Opzioni
Vuoto massimo
Aumenta lo spazio consentito tra le entità per trovare una collezione più complessa.
Ad esempio: se un disegno contiene più riferimenti di blocco di scrivanie e sedie, è possibile trovare una collezione di entrambi gli elementi impostando lo spazio massimo tra una scrivania e una sedia.
Ricalcola
Ricalcola le collezioni in base al nuovo vuoto massimo.
Collezioni
Visualizza gli insiemi di collezioni trovati. Selezionare l'insieme di collezioni da cui si desidera creare il riferimento di blocco.
Nota:
Se l'insieme selezionato contiene collezioni sovrapposte, viene visualizzato un messaggio. Gli insiemi sovrapposti sono insiemi che hanno almeno una entità in comune. Selezionare le collezioni sovrapposte da rimuovere in modo da poter creare la nuova definizione di blocco.
Le collezioni sovrapposte vengono evidenziate se l'opzione Evidenzia le collezioni sovrapposte è selezionata.
Dettagli
Mostra
Selezionare la casella di controllo per evidenziare nello Spazio modello una raccolta alla volta tempo all'interno del gruppo di raccolta.
Per scorrere le raccolte, utilizzare le frecce sinistra e destra accanto alla casella di controllo Mostra.
Utilizzare il pulsante Zoom avanti per estendere la visualizzazione alla collezione evidenziata.
Rimuovi
Rimuove la raccolta evidenziata corrente dall'insieme di collezioni.
Ripristina
Ripristina le collezioni trovate inizialmente nell'insieme di collezioni, aggiungendo nuovamente le collezioni rimosse.
