EDITAOFFSETPARAMETRICO (Sperimentale)
Modifica un'operazione di offset esistente.
Alias: EDITAOFP
Esclusione di responsabilità
Offset Parametrico è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Metodo
Inserire il nome dell'operazione di offset desiderata, quindi selezionare i dati dell'operazione parametrica da modificare.
Nota: Per modificare dinamicamente un'operazione di offset all'interno di un blocco parametrico, selezionare il blocco e trascinare il punto grip dell'operazione.
- Mostra nomi
- Elenca i nomi di tutte le operazioni di offset disponibili nel disegno.
- opzioni di selezione (?)
- Consente di modificare il gruppo di selezione dell'operazione specificata.
Nota: È possibile accedere a tutte le opzioni di modifica anche dal menu contestuale di scelta rapida dell'operazione nei pannelli Gestore Parametri e Navigatore Meccanico.
