Visualizza la categoria Nuvole di Punti di Esplora Disegno:
Opzione all'interno di Esplora Disegno
Nome
Riporta il nome dell'inserimento del file della Nuvola di Punti.
Carica
Commuta il caricamento del file della Nuvola di Punti.
Attivo: carica la Nuvola di Punti e la rende visibile
Disattivo: scarica la Nuvola di Punti, rendendola invisibile
Dimensione
Indica la dimensione del file della Nuvola di Punti. File di grandi dimensioni possono rallentare il sistema.
Riferimenti
Indica il numero di volte in cui la Nuvola di Punti è stata allegata al disegno.
Percorso Salvato
Riporta il percorso originale del file nuvola di punti al momento del primo caricamento. Quando non è possibile trovare il percorso, cliccare sul pulsante Sfoglia che visualizzerà la finestra di dialogo Scegli un file e individuare il file nuvola di punti mancante.
Percorso Trovato
Riporta il percorso corrente del file della nuvola di punti. Nella maggior parte dei casi, questo percorso deve corrispondere al Percorso Salvato.
Opzioni menu contestuale
Nuovo
Associa un file di nuvola di punti al disegno corrente, come il comando ATTACCANUVPUNTI.
cancElla
Rimuove la nuvola di punti selezionata dal disegno corrente.
Inserisci
Inserisce copie aggiuntive dei file della nuvola di punti esistenti nel disegno; visualizza la finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti, come il comando ATTACCANUVPUNTI.
Seleziona tutto
Seleziona tutte le Nuvole di Punti.
Inverti selezione
Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
Eseguire ricerca estesa per riferimenti mancanti
Esegue una ricerca estesa per i collegamenti mancanti
NUVOLAPUNTI - BricsCAD Lite & Pro | Centro Assistenza Bricsys
