RIFERIMENTONUVPUNTI
Associa i file di nuvola di punti al disegno corrente.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Gestore Riferimento Nuvola di Punti in cui è possibile caricare nuvole di punti dalla cache o inserire nuove nuvole di punti nel disegno corrente.
- Elabora una nuova scansione
- Nome
- Percorso
- Dimensione
- Tipo
- Stato
- Area d'azione
- Totale cache utilizzata
- Spazio libero attuale
- Impostazioni della cartella Cache
Allega un file di nuvola di punti lanciando il comando ATTACCANUVPUNTI.
Nome
Mostra il nome del file della nuvola di punti.
- Il nome della cache della nuvola di punti è un nome specificato dall'utente per la nuvola di punti pre-elaborata. Se non si specifica un nome per l'inserimento, è usato come predefinito il nome della nuvola di punti.
- I caratteri a doppio byte sono accettati per il nome della Nuvola di punti.
Percorso
Mostra la posizione del file della nuvola di punti.
Dimensione
Mostra la dimensione del file della nuvola di punti in MB.
Tipo
Mostra il tipo di preelaborazione del file inserito. Se la variabile di sistema POINTCLOUDHSPC è ON, il file viene inserito come tipo HSPC.
Stato
Mostra lo stato del file della nuvola di punti:
- Barra stato di avanzamento: il file è in fase di preelaborazione.
- Pronto: disponibile per Inserisci o Elimina.
- Inserito: il file è inserito nel disegno corrente.
Area d'azione
- Annulla
- Permette di interrompere la preelaborazione del file. Una volta che il file della nuvola di punti è stato pre-elaborato e pronto per l'uso, il pulsante Annulla scompare.
- Inserisci
- Apre la finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti e allega il file della nuvola di punti nel disegno corrente.Note: Gli inserimenti multipli possono avere lo stesso nome della nuvola di punti o un nome diverso.
- Elimina
- Rimuove il file della nuvola di punti dalla cache.Note: Rimuove anche tutti gli inserimenti (se presenti) di quella nuvola di punti nel disegno corrente.
Specifica la quantità totale di cache utilizzata.
Mostra la quantità totale di cache disponibile.
Apre la finestra di dialogo Impostazioni per impostare il valore della variabile di sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER che specifica la cartella/e in cui sono archiviati i file della cache della nuvola di punti.
