NUVPUNTISCAN2BIM (sperimentale)
Rileva i pavimenti e i locali in una nuvola di punti, quindi crea i solidi per i locali rilevati.
Icona:
Esclusione di responsabilità
NUVPUNTISCAN2BIM è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Metodo
Il comando combina i comandi RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI, RILEVALOCALINUVPUNTI e ADATTALOCALINUVPUNTI in un unico passaggio.
Il comando analizza le nuvole di punti per rilevare pavimenti e stanze. Quindi, crea i solidi corrispondenti alle stanze rilevate e offre la possibilità di eseguire il comando BIMINVERTISPAZI.
Il comando è supportato solo per le nuvole di punti per le quali sono disponibili informazioni sui vettori normali.
Per i dati non strutturati delle nuvole di punti, le informazioni sui vettori normali vengono importate se presenti e utilizzate nel comando. In caso contrario, non viene calcolato e il comando non è supportato.
- È possibile continuare a lavorare durante l'elaborazione in background.
- Il flusso di lavoro semiautomatico Scan to BIM della nuvola di punti è descritto nell'articolo Flusso di lavoro dalla Scansione della nuvola di punti al BIM.
- Completa
- Analizza l'intera nuvola di punti.
- Selezione
- Consente di specificare l'area della nuvola di punti da analizzare.
- Modifica
- Esce dal comando che consente di modificare i solidi delle stanze.
- Biminvertispazi
- Avvia il comando BIMINVERTISPAZI.
